Škoda Kamiq
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
Škoda Kamiq
SD77 написа: 03.03.2026, 09:08:13 Имам проблем с приложението My Skoda, не се актуализира.Блокира до 25.02 и край.....някой има ли подобен проблем?!
Петък, Събота и Неделя при мен не работеше. От вчера всичко е наред.
isbotev
Регистриран на: 15.08.2025, 23:02:16
Гараж: Skoda Kamiq 1.5 TSI 110kW ACT, 6M NW4
Škoda Kamiq
Мнение от isbotev »
И при мен не работеше от 24.02 насам. Днес рестартирах инфотейнмънта (докато си работи "телевизора" натискаш и задържаш бутона за включване/изключване чак докато пак се появи емблемата на шкода) и се оправи на мига.
SD77
Регистриран на: 24.09.2025, 13:47:40
Škoda Kamiq
Мнение от SD77 »
Рестартирах, но нищо не се получава!Какво се случва направо не знам....
milenraykov01
Регистриран на: 22.11.2025, 16:30:25
Гараж: Жк Лазур Бл 53 Вх А
Škoda Kamiq
Мнение от milenraykov01 »
d1mitrov
Регистриран на: 29.12.2024, 13:33:48
Гараж: Skoda Kamiq 1.5 TSI, DSG-7, MY25
Škoda Kamiq
Мнение от d1mitrov »
Вчера на един светофар на отсрещната страна имаше Камик с нормални фарове, като моите, не бяха матрични и ми направи впечатление, че като беше дал мигач останалите сегменти от дневните светлини продължаваха да си светят. При мен като включа мигач и светят само двата най-вътрешни сегмента от лентата, а останалите се изключват.
Някой друг забелязал ли е такива разлики? Дали има някаква софтуерна актуализация или евентуално, ако е по-ново производство от Шкода да са променили нещо?
Karykoff
Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
Škoda Kamiq
Мнение от Karykoff »
Ето едно Монте Карло в Smokey Diamond. Добре седи. Доминацията на графитеното сиво свърши. [smilie=diablo.gif]
Дали някой случайно ще си го познае?
Fenix
Регистриран на: 11.09.2025, 15:40:00
Гараж: Skoda Kamiq 2025, 7DSG/1,5/150/TSI
Škoda Kamiq
Мнение от Fenix »
Колеги да споделя нещо, от известно време има едно поскърцване и се чува предимно отпред от ляво и на легнали полицаи или по-големи бабуни. Онзи ден бях в Шкода на инспекция за 30 000 км и им споделих да проверят. Колата е нова и е в гаранция. Казаха че и няма нищо, е да ама това поскърцване си го има пак. Не е винаги, а е особено когато колата е студена. Какво да правя, има го, те казват че няма нищо. Реално не е нормално нова кола да има такива неща, плюс това аз карам изключително внимателно и не съм влизал в големи дупки с висока скорост. Скърца сякаш някаква пластмаса някъде отпред. Преди време имаше нещо подобно на предната ми кола, Поло 2010 г. но хайде там колата не беше нова. Става дума за Камик 1.5, 7 ДСГ, 150 к.с., Монте Карло Плюс.
Последно промяна от Fenix на 25.03.2026, 10:28:29, променено общо 1 път.
Škoda Kamiq
До @Fenix - Не знам дали конкретния случай е точно такъв но имайте предвид, че в последните 10-ина Години и то не само при "Skoda", има една такава тенденция, че някои скърцания се считат от Производителя за нещо от сорта на "нормални експлоатационни звуци" и не се считат за Проблем. Често такива звуци идват от триене между различни части, които конструктивно са създадени именно да се трият една в друга а просто материалите, от които са изработени, издават този звук при триенето а реално няма Проблем нещо да е повредено или хлабаво или криво и така нататък - тоест, всичко си функционира правилно и безопасно но поради някакви специфики на материалите се издава звука, който ни дразни..
Fenix
Škoda Kamiq
Мнение от Fenix »
Благодаря, те казаха че са проверили дали няма нещо откачено и да стърже или нещо друго видимо и казаха че няма и всичко е наред. Аз се притенявам да не е нещо по предницата да скърца но дано да е така както каза.
FaKeR
Škoda Kamiq
Мнение от FaKeR »
d1mitrov написа: 15.03.2026, 17:55:17 Вчера на един светофар на отсрещната страна имаше Камик с нормални фарове, като моите, не бяха матрични и ми направи впечатление, че като беше дал мигач останалите сегменти от дневните светлини продължаваха да си светят. При мен като включа мигач и светят само двата най-вътрешни сегмента от лентата, а останалите се изключват.
Преди фейса, с обикновените LEDове, DRL-a се димира при включване на мигача. След фейса, с обикновени LED-ове, при включване на мигач DRLа гасне и свети само мигача.
Подозирам е продиктувано от европейското изискване мигача, когато свети, да заема еди колко си светлинно пространство от тялото на целият фар. При фейса DRL-а е по-тънък и най-вероятно това е наложило промяната.
Честно казано мен не ме кефи да работи така, както при фейса, но пък си имате диодни мигачи отпред и отделни халогени. Та положението е малко танто за кукуриго [smilie=sarcastic.gif]
Škoda Kamiq
Fenix написа: 25.03.2026, 09:40:44 Колеги да споделя нещо, от известно време има едно поскърцване и се чува предимно отпред от ляво и на легнали полицаи или по-големи бабуни. Онзи ден бях в Шкода на инспекция за 30 000 км и им споделих да проверят. Колата е нова и е в гаранция. Казаха че и няма нищо, е да ама това поскърцване си го има пак. Не е винаги, а е особено когато колата е студена. Какво да правя, има го, те казват че няма нищо. Реално не е нормално нова кола да има такива неща, плюс това аз карам изключително внимателно и не съм влизал в големи дупки с висока скорост. Скърца сякаш някаква пластмаса някъде отпред. Преди време имаше нещо подобно на предната ми кола, Поло 2010 г. но хайде там колата не беше нова. Става дума за Камик 1.5, 7 ДСГ, 150 к.с., Монте Карло Плюс.
скърцат тампоните на предните носачи. НОРМАЛНО Е
FaKeR
Škoda Kamiq
Мнение от FaKeR »
Зависи на кое се казва скърцане. Тампоните, ако скърцат (а не хлопат), съм забелязал, че издават отчетлив "гумен" звук.
Чувам същият звук при мен, но само отзад, когато колата преминава през много груби неравности. И да, абсолютно нормално е.
Škoda Kamiq
До @Fenix - Обръщай внимание дали ще се увеличава скърцането. Ако не - по-скоро е от нормалните експлоатационни шумове. Ако пък има нещо повредено, то ще се влошава и ще се чува все по-зле. Като цяло е хубаво и полезно Човек да си опознае Автомобила и да знае какви са нормалните му звуци - в бъдеще може да предотврати Проблеми [smilie=thank_you2.gif]
Karykoff
Škoda Kamiq
А ако някой много го дразни това какво може да направи? Освен да си плати на ЕТ за смяна на тампоните, няма как да ги накара гаранционно да го сторят? В редит бях попадал на пост на германец, който казваше, че в Италия в представителство не му отказали да ги сменят при аналогичен случай.
Škoda Kamiq
До @Karykoff - Ако откажат по Гаранция, остава да ги сменяш за своя сметка. Но е важно да се убедиш къде е Проблема. Например - да се смазва с нещо, тампон по тампон, да се види кога ще спре скърцането. Да не стане да смениш нещо, пък скърцането да е от нещо съседно. Някои Колеги решават Проблема с увеличение на силата на музиката [smilie=pardon.gif]
