Страница 10 от 12
Кафявият кораб | Skoda Superb III, L&K, 1.8 TSI - 180к.с.
Публикувано: 15.11.2024, 13:03:39
от ivo_67
Цецо75 написа: 15.11.2024, 09:16:22 Баце опиши го малко по технически, че така поднесено звучи ... неграмотно.
Тока не се връща, той не е одушевен. [smilie=sarcastic.gif] Има си посока и си я следва.
Токът не се връща, има си посока, но зависи кой консуматор къде точно по веригата е свързан. Колкото по в началото на източника на ел. захранване е свързан, толкова повече мощност (ток) ще консумира. По тези мои съждения дори самият алтернатор в електрическата верига понякога се явява консуматор (възбудителната намотка в ротора), обикновено е свързан в началото. Модулът на напрежението според мен се намира непосредствено след клемата на отрицателния полюс и когато подаваш ток директно от клемите в някои случаи може да има чувствителен пад на напрежението, което модулът като втори по ред на свързване, ще "възприеме" като изтощен акумулатор. Когато свържеш щипката на планката, падът на напрежение не се долавя толкова от модулчето. Може да си представим различните консуматори по ел. веригата като водопроводна тръба с множество разклонения с чешми накрая. Най- висок дебит и налягане има първата чешма, а последната може само да капе [smilie=sarcastic.gif]
ПП: Токът се връща към източника (акумулатора), само при рекупериране при автомобили с ел. задвижване или с хибридна технология.
Публикувано: 15.11.2024, 13:18:55
от Цецо75
Точно същото си мислех и аз. Но това не може да доведе до повреди на самата кола. По -скоро и с помощ от външен акумулатор да не запали.
Докато тук се изказва тезата, че може да се скапе нещо, което съм чувал и от други места. Но не мога да си обясня как ще стане, а и в нета не намирам нищо такова.
Публикувано: 15.11.2024, 13:27:31
от DasSkoda
Аз моят си го дозареждам и през планката, и през двете клеми. За близо година, не се е освяткало нищо.
Държо го на зарядно по над 24ч, даже и я паля както е на зарядното.
Проблеми 0.
Публикувано: 15.11.2024, 13:33:39
от ivo_67
Повреди вероятно няма да има, но в съвременните автомобили има куп електроника и малко отклонение от нормите може да причини някои аномалии, като споменатия десен мигач например. Може да се появят грешки, които нямат връзка помежду си, а автомобила да е напълно изправен. Все пак има разлика да стартираш и запалиш двигателя и да подаваш ток от работещ двигател на друг автомобил, поне компютъра ще го отчете различно.
Публикувано: 15.11.2024, 14:03:46
Цецо75 написа: 15.11.2024, 13:18:55 Точно същото си мислех и аз. Но това не може да доведе до повреди на самата кола. По -скоро и с помощ от външен акумулатор да не запали.
малко легенди са това ;)
Публикувано: 15.11.2024, 14:05:54
от ivo_67
NRG написа: 15.11.2024, 08:15:21 Аз съм чувал за минуса на планка, че е с цел, да “изравни/предпази) разни гадни токове да не се върнат по кабелите и да се цункат с компютъра-модулите по колата.
"Гадните" токове са флуктуациите в честотата на дефазирания ток от силициевите диоди в радиатора на алтернатора. Акумулаторът освен да съхранява ел. заряд има не по- малко важната "задача" да гаси тази честотни колебания и да подава вече изправения ток почти без флуктуации на консуматорите, най- важния от които са компютрите. Може да си представиш акумулатора като електролитен кондензатор с голям капацитет, който е в състояние да отдава електричество дълго време, а не да го освобождава мигновено. За това дори и в старите автомобили е силно непрепоръчително да се отделят клемите от акумулатора при работещ двигател.
Публикувано: 15.11.2024, 15:08:57
от Цецо75
ivo_67 написа: 15.11.2024, 13:33:39 Все пак има разлика да стартираш и запалиш двигателя и да подаваш ток от работещ двигател на друг автомобил, поне компютъра ще го отчете различно.
Ами аз по принцип като подавам ток, не паля втората кола. И то за да пазя нея. А другата кола си вижда просто акумулатор, вързан през дълги кабели.
Но даже и при запален втори двигател в този случай не мога да проумея каква е разликата дали подаваш тока през планката или през клемата на акумулатора по отношение на чуствителната електроника. Даже е обратното - подавайки върху клемите на скапания акумулатор, ще ползваш неговия капацитет каквото е живо) да подтискаш спайковете. Но това е само на теория, защото планката и акумулатора са вързани през един пръст дебел кабел.
Както казах, изровил съм нета и освен пожаробезопасност нищо друго смислено не съм намерил. Пишат се някакви глупости, но си личи, че не са технически аргументирани.
Публикувано: 15.11.2024, 16:04:23
от PT1982
При мен , преди час, след 250 км за деня и 1300 за седмицата. На светофар , загасва и с паленето , вътре мери кристмас , всичко свети и мига .
С минута даване на ток , запали .
Сега като се замисля, от известно време клаксонът спира да свири, АСС изведнъж изключва и изчезва.
Замерих го на място 12.4, 12,6-работеща. Но вилка трябва , да каже на 100%. Утре
Публикувано: 15.11.2024, 16:11:59
от stefan L
PT1982, колата ти Шкода ли е? Що не си попълниш профила?
Публикувано: 15.11.2024, 16:32:00
Акумулатора е кондензатор както спомена колегата. Винаги трябва да е закачен на колата,.
Публикувано: 07.12.2024, 08:55:55
от n_ivanov
По случай празника на Бургас, кораба бе старателно измит, подсушен, лъснат и го заведох да се полюбува малко на морето! [smilie=music.gif]
Публикувано: 06.06.2025, 22:27:51
от n_ivanov
Да изтупам малко прахоляка.
Днес колата бе обслужена в ЕТ при точно 8766 изминати километра от последното обслужване. Избързах с едни 1000км., но предното стъкло пострада от камъче и не подлежеше на отлагане.
Специални благодарности на ЦецоNOL, който ми запази часа в ЕТ, организира всичко и ме снабди с рапица, филтри, чистачки и най-важното - нов джам през който да се любувам на пътя. [smilie=thank_you2.gif]
ЕТ Бургас отново си свършиха работата перфектно, колата влезе вчера точно в 13:00 и днес малко след 10:00 първо Цецо, а в последствие и от ЕТ ме информираха, че е готова.
Тези дни ще поръчвам козметика за интериор, екстериор и джанти + нови микрофибърни кърпи и с това се очертава да е напълно готова за събора. [smilie=beach.gif]
Публикувано: 03.07.2025, 08:14:44
от n_ivanov
Няколко снимки от събора
Без наговаряне се бяхме наредили:
Съпърб 3, Съпърб 3 FL и Съпърб 4
Публикувано: 24.10.2025, 22:08:47
от n_ivanov
Тези дни станаха 2 години, откакто имам кораба, даже миналата седмица чукна 170 000 километра. В момента колата е на точно 171 154 километра, съответно за последната година съм изминал 13 876км., при среден разход от 8.6/100.
До този момент дефекти, проблеми и ремонти не са правени, само нужните обслужвания на всеки 8-10к. километра + една смяна на предното стъкло.
Също така нито веднъж не съм бил разочарован от колата, дори напротив - все още се качвам с усмивка, шофирам с кеф и винаги щом сляза поглеждам назад да хвърля едно око и да се полюбувам. Просто това е перфектният семеен автомобил - просторен, удобен, с огромен багажник и една торба екстри и благинки. [smilie=beach.gif]
Миналата седмица сложих и зимните гуми и отново използвах услугите на Аутоком. Демонтаж на летните, монтаж на зимните, баланс, почистване и шлайфане на глави на същата цена както пролетта, ще видим как ще е другата година с еврото. [smilie=sarcastic.gif] Летните гуми са за коша, та до края на годината ще гледам да се снабдя с четири нови летни. Премерих и дълбочината на грайфера на зимните - двете предни бяха на 7.97мм., докато задните 8.24мм. и 8.31мм., съответно ги завъртях и миналогодишните задни ги сложих за предни.
Публикувано: 11.11.2025, 20:17:22
от n_ivanov
171 374км. - днес колата бе обслужена в ЕТ. Отново безупречна организация и съдействие от Шкода център Бургас - имах записан час за 14:30, но поради, впоследващо изникнали работни срещи, се наложи да оставя колата още в 11:30. Колата са я вкарали в предваритвлно уговореният час и в 16:50 ми се обадиха, че е готова!
Нещата които бяха сменени този път:
➡️ Обичайно заподозрените масло и филтри
➡️ Картер + гарнитура + уплътнения + крепежни болтове - още при предишната смяна на масло и направената инспекция ми съобщиха, че на картера има миниатюрна пукнатина и е възможно да изтича по малко масло, но смяната му не била наложаща. Още тогава си наумих при следващото влизане в ЕТ да го сменя. Цяло лято си карах и даже бях забравил, докато през септември, точно когато бяхме в Гърция, не ми светна лампата на аладин. [smilie=sarcastic.gif] Хубавото бе, че приятелско семействто идваше след два дни и ми докара останалото от предната смяна масло и си долях.
➡️ Предни дискове + накладки + датчик - към края на лятото започна да свири от време на време, когато обирам със спирачката, най-вече при паркиране.
➡️ Спирачна течност - последната смяна бе преди две години и дойде време отново да се смени.
➡️ Флъш на двигателя - така и така сменям маслото и картера, реших да направя и едно прочистване на системата.
Разбира се всичко беше осигурено с перфектното и любезно съдействие на @ЦецоNOL браво
П.С.: Преди месец заредих и с две туби елексир за чистачки от @JORDITO
През уикенда планувам да изчистя и подхраня кожата в салона и с това, колата да е напълно готова за зимният сезон.
