При Супърба, двата крайни въздуховода до вратие отпред настроени съответно, левия нагоре и наляво, десния нагоре и надясно, създават дискомфорт/студ на пътуващите отзад деца/хора...
Отзад ги правя двата нагоре, но левия да духа на дясно, а десния на ляво и така не бие изобщо в децата.
Хубаво е да са завити, наметнати при сън и в никакъв случай боси.
Последно промяна от todor87 на 14.08.2020, 10:40:32, променено общо 1 път.
Мнение от nmnikolov »
@Rangel, не съм съгласен. Дори и аз съм си правил експеримент като пече да си дам раката назад да проверя как се усеща слънцето през задните прозорци и определено доста по-малко топли. На Октавията не знам отпред стъклата дали имат изобщо някаква UV защита, но ме съмнява да имат...
@todor87, аз имам само в средата :)?
И аз, редактирах.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
bega4kata написа: 14.08.2020, 10:10:55 ме е страх да няма сополи после
Е какъв е проблема на сополите? [smilie=sarcastic.gif]
Rangel написа: 14.08.2020, 10:22:40 При нас е завързано едното, другото бебе , не ги докосват. Забранена зона са
Не се е усетели, че и с крак може да ги стигне, големият си яде шамари за това, че крака му е само върху тях.
Моите на 2 и 5 на дълъг път пътуват боси и не ги завиваме и не се разболяват [smilie=pardon.gif]
Не, момичето (голямото), знае нещо "не може ли", без да пита не пипа. Малкото е момче и предполагам ще имаме този проблем :).
Това с климатиците е много до човека. Има хора дето директно да им духа - хич не им пречи и нищо им няма. Има такива дето със салфетка да му вееш и настива. И с децата е така - на едни им е добре да им е по-хладно, на други в жегата им е гот. Мойте например се потят здраво, особенно като спят - та даже се обриват. Не им ли пусна климатика, ги свалям обринати от колата. Едно роднинско се вози с нашите, те почти голи, вода тече от тях, другото два ката дрехи - и ми казва да затворя прозореца, че му духало...
не ви знам, ама като чета ми се прищя да съм малък, седнал на задната седалка и да си спя на клима, докато ме возят :)
nrayanov
Мнение от nrayanov »
bega4kata написа: 14.08.2020, 09:39:31 Въдуховодите надолу никога!
Когато пускаш на топло, пускаш от краката да духа. Средните преди и странични въздуховоди се затварят. За децата отзад, средните също се затварят. Топло им идва от под седалките предните от въздуховоди, които ВСЯКА кола от 80-те има.
Когато пускаш да охлажда, средните и странични предни се насочват НАГОРЕ! Задните средни на децата им забранявам да ги отварят, защото им блъска студено. Ниско са и те обикновено си ги насочват към тях.
На студено струята се насочва нагоре. На топло се пуска от долу.
Понеже постоянно ми се налага да карам клиентски коли, много ми е странно и не комфортно като ги видя насочени надолу и в мен на студено решетките. Даже се ядосвам леко, как хората са странни. То така се изстива лятото. Топлия въздух се пуска отдолу и той сам се качва нагоре, а студения го насочваш нагоре, той сам пада надолу. На много автомобили, средните духалки могат само на студено да духат, не на топло.
За това е тъпо, че на ок4 са ниско предните. Те се ползват главно при охлаждане, а са ниско.
Напълно подкрепям, и за децата отзад по едно чаршафче или тънко одеялце. Не се препоръчва и разликата между температурата на изстудяване и тази отвън (на сянка) да е повече от 6 градуса (в много топлите дни, 10 градуса).
Аз миналата година си карах на максимално охлаждане на заската (16 градуса) и навън беше 36 градуса, като излязох, щях да припадна. :)
nrayanov написа: 14.08.2020, 16:14:26 Аз миналата година си карах на максимално охлаждане на заската (16 градуса) и навън беше 36 градуса, като излязох, щях да припадна.
Това е много груба грешка. Ако се кара на толкова голяма разлика в температурата трябва малко преди да слезнеш от колата да ги поизравниш, че иначе...
21.5-22.5 за мен е оптималната температурата в колата. Зимата и лятото, все на нея си карам.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Rangel написа: 14.08.2020, 17:14:08 21.5-22.5 за мен е оптималната температурата в колата. Зимата и лятото, все на нея си карам.
Подкрепям, при мен даже няма това отклонение, седи твърдо 22. Но, от страната на жена ми обаче... може да варира от min до max. [smilie=sarcastic.gif]
VRS
https://motor.ru/news/octavia-iv-rus-15-08-2020.htm
Явно само за руския пазар.
И по добре [smilie=music.gif]
Aisin-ския автомат е много муден.
nrayanov
nmnikolov написа: 14.08.2020, 16:55:12
И аз това отбелязвам в коментара си, че е груба грешка. :)
nrayanov написа: 14.08.2020, 16:14:26 Не се препоръчва и разликата между температурата на изстудяване и тази отвън (на сянка) да е повече от 6 градуса (в много топлите дни, 10 градуса).
