Става и така, но става скъпо. Истината е да зареждаш у вас. Който има място за станция в гаража е най добрия вариант.
- vfurlanski20
- Регистриран на: 12.07.2021, 11:17:34
- Гараж: Skoda Оctavia 3
Skoda Fabia 3
Знаеш ли на немското автомобилостроене, колко му дреме за "тези хора по кварталите" у нас? Що си мислиш, че нашенските битовизми имат значение за процесите в световната икономика. Даже и в Чехия няма такива жилищни коптори като при нас, та едва ли това им е влязло като условие във бизнес плана.
Освен това, аз не съм казал, че ДВГ на Шкода ще изчезнат, а че няма да ги развиват сериозно, защото няма икономически смисъл за концерна да го прави. Заради екологията ДВГ става скъп и сложен за производство и при пазарния сегмент на Шкода, не се връзва сметката да инвестираш в нови инженерни решения. Ще си ги кърпят с по някой нов филтър и сонда, докат могат да покрият еконормите и да изкарват пари от тях. Но нищо радикално ново не очаквам ни от Шкода, ни от VW да се появи като ДВГ повече.
Като цяло за 20 години напред, българина в кварталите е подсигурен, споко. И "нови" ДВГ ще има поне още 5-10 години, а после що таралясник ще се изсипе от Европа към нас...
- DoH_KuXoT
вече има варианти за кварталите, фирма идва и закача станция пред блока ти на твоя електромер, ти зареждаш безплатно, а от останалите зареждащи печелиш малък процент. В моя квартал вече има две такива станции пред входовете. Разбира се станцията не ти гарантира паркомясто, като се зареди трябва да премахнеш автомобила
shalata
- Регистриран на: 29.11.2024, 11:14:16
Здравейте!
Като излизате от колата и се чува напомняне за забравено usb-устройство. Може ли да се увеличи звука, защото при мен от както съм взел колата е много тихо и почти не се чува.
PPG
- Регистриран на: 06.12.2015, 13:12:15
- Гараж: Шкода Октавия - 1.9/105 ПД - 2007 и 2010 г. ФЛ.
Мисля, че може, виж в настройките на звука.shalata написа: 28.03.2026, 18:18:58 Като излизате от колата и се чува напомняне за забравено usb-устройство
shalata
PPG
Не намирам, затова питам
, ако знаете как.
Утре ще поровя и ще пиша.
PPG
PPG
shalata
Търсих там и не успях да намеря. Ако някой знае дали има опция за увеличаване, ще съм благодаренPPG написа: 05.04.2026, 11:55:04 Като си пуснеш музика, долу в ляво настройки, влизаш там и ровичкаш.
- Lemi_
Parking Sensors/Assistance: Go to the infotainment screen, select Settings > Vehicle > Driver assistance > Warning volume to select Low, Medium, or High.
Navigation Volume: Adjust the volume using the steering wheel knob while the voice prompt is active, or via Settings > Sound > Volume.
Speed Warning/System Alerts: Access the "Car" icon, then settings to choose "Display & Sound" or "Display Only" for alerts.
Phone/Message Alert Volume: These can often be adjusted independently in the Bluetooth settings submenu for the connected device.
П. П
Някакви отзиви относно хаптичното предупреждение чрез волана?
П. П
- lyubohar
- Гараж: Skoda Kodiaq Mk2 iV
Какви отзиви? Работи си
PPG
Kodianik
- Регистриран на: 26.04.2025, 15:54:23
Преди няколко дни, докато си карам, забелязах на инфотейнмента, че червена линия се появява от долен десен ъгъл, отива към средата и изчезва. Досега 4 пъти направи така, което ме навежда на мисълта, че можеби има някакъв проблем. При някой друг случвало ли се е?
shalata
Случва ми се и на мен отвреме навреме и все едно примигва и преминава през целия екран, но не нарушава работата му
