Мерцедес bega4ki
Мерцедес
bega4kata написа: 28.02.2025, 12:06:51 Полиран бетон ще е като в мола бе. Къв прахоляк.
Oптимист!
Драгомир написа: 28.02.2025, 12:21:40 Само като паркираш колата в гаража и видиш на светлината от фаровете колко прах лети във въздуха...
Исята затова ти казва, че ще шмърка от скъпото
Сега, не преценяваме фактите, че блокчето е НАЙ-НАЙ и подземния ще е НАЙ-НАЙ мега-гига, ама........
Шлайфан бетон имам и аз в блока. Като взех Шкодата, помолих комшията (докато ми се освободи гаража) да я спирам на неговото (незаето тогава) паркомясто .
3 коли от 8 общо паркоместа имаше тогава (броя и моята).
Петък я оставям лъсната, в Понеделник е вече цялата прахоляк. [smilie=sarcastic.gif]
Да ми го подаряват- няма да го взема.
Мерси!
Айде, ти си бял цвят, няма да си личи много.
Гаражът ми в офиса е полиран бетон- като измия колите и като оставя вътре Цитроня (Берлингото ли, Ц4ката ли) , Тигуана....... и след 2 часа си личи на панорамния таван на белите коли и на стъклото на Берлингото - прахоляка.
Гаражът се чисти всеки Петък!
Мерцедес
ivand911 написа: 28.02.2025, 16:08:55 Гледам гледам и все пак не мога да преценя цвета на пластмасите под лентата? Някакво отражение ли има, сивее, синее. Защо не е черно като самата лента? Ако така си сивее, не знам как са го сложили това на колата?
Чисто черна пластмаса като на задната броня и на предната има също. Релефна.
Ися то в къщи като изчистя и след няколко часа пак има прах [smilie=sarcastic.gif] ,какво остава за на вън.
Мерцедес
bega4kata написа: 28.02.2025, 15:54:26От всичко има
Не ти харесва.ПРИЗНАЙ СИ [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
igeorgiev82, влюбен съм [smilie=sarcastic.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Мерцедес
Мнение от odo »
Сетих се да снимам фазите на рекуперация и реене при БМВ.
Тръгвам от Боровец към Самоков студена кола с празна батерия.
Позареди батерията, но колата все още е студена
Докато се усетя да снимам реенета, запали двигателя
Мерцедес
Да,аз днес пробвах,на Еко режим много повече рекуперира като върнеш газта. Появява се едно зелено педалче на таблото и намаля бая (все едно натискам спирачки) в даден момент в зависимост от наклона, пътната ситуация и дали насигам автомобили. Мисля че даже светват стоповете. МНОГО Е НЕПРИЯТНО. На еко никога няма да катам. На Комфорт е много по поносимо.
Не разбирам,на еко,какво толкова се пъне да зарежда/рекуперира,след като съм карал 1 час,не е ползван старт стоп,не съм ползвал подгрев. Какво ще ми зарежда [smilie=fool.gif] баба си.
Има си като ваговете наредени отпред радиатори. Климатик,колер,воден има и още един четвърти малък долу за масло ще да е. Кутия най вероятно.
И точно като ваговете прави регенерация на филтъра.
Точно на 400 км. Аз на 404 се прибрах и го усетих , защото нещо много замириса на изгоряло. Отворих капака,пуши от дпфа- обгаря( той до сега температура не е виждал,аз все го галя). Жената се притесни [smilie=sarcastic.gif] вика така ли трябва да е,не е нормално. Викам и нормално е. И пуши около 1-2 минути още,после стря,но го оставих да работи. След още няколко минути,свали обороти,намали перките,спря да бумти в ауспуха. И не знам,или я завърши или я прекрати. Ваговете я прекратяват при такива условия на празен ход. Сигурно и той.
Така,че му е програмирано явно през 400 км,ще се чистим :)
Мерцедес
Не си я е бил направил регенерацията. Излизах вечерта до морска гара,около 15.км и като паркирах пак бяха по високи оборотите. След няколко часа като се прибирах,пак след 15 км.не е регенерирал повече.
Нормално е, много са ниски температурите и аз едвам го настъпвам,не може да вдигне температура за изгаряне на саждите.
Иначе добра проява на искуствения интелект.
Казах му пак изключи спийд лимит warning,и обикновено ми казваше,че ще го изключи за това шофиране,този пут отговори,че често изключвам тази функция и ще я изключи за целия ден. :)
Децата като вязат и веднага искат абиентното в пърпъл (той му казва вайлет,но разбира и пърпъл като му дадеш команда) и вече сам предлага на дисплея да го променяш и като го промениш,казва че и на мего му харесва [smilie=sarcastic.gif]
Навигацията,не знам от къде,но предупреждава за дупка на пътя. Не е от Уейза! Неговата навигация. Интересно ми е от къде взема информация, защото няма опция май да посочваш. Или аз поне не знам.
Като го питаш нещо как се чувства [smilie=sarcastic.gif] като отговаря,се променя на зелено там звездичките.
Страшна работа. Може да се блъснеш спокойно,ако няма системи.
Мерцедес
Мерцедес
Днес остана време за фотосесия [smilie=sarcastic.gif]
Нямаше слънце и не станаха кой знае какви снимки, защото са и с телефон. Апарата го продадох, защото няма смисъл да стои само. Минаха ми мераците за фотография.
Мерцедес
Иайде и още 2 :) Не са лоши. Облаците и слънчевите лъчи,яко излязоха. Все едно е ангелче :)
Мерцедес
bega4kata написа: 04.03.2025, 21:32:31 Все едно е ангелче
така е :) хубава фотосесия. Отпред снимката е топ!
Мерцедес
odo написа: 05.03.2025, 07:54:46 bega4kata,
Имам съсед, който кара само С-класи сега е с GLC и си ги обслужва с Солун, даже сега са му предложили някаква удължена гаранция.
Накрая ще зарежа гаранцията [smilie=sarcastic.gif] Добре че не платих за удължена и не го взех на лизинг.
Мерцедес
BlackPearl написа: 27.02.2025, 22:53:16 Да имаш какво са разлепяш след време.
Мръсна уста имаш :) Разжалвах ги.
На снимки са добре,но на живо и от близо не са. Пробвах,видях,прецених. Опитах да индивидуализирам нещо,ама не става. Просто при тази кола не се получава. Явно много старателно е проектирана от към дизайн и каквото и сложа допълнително грознре [smilie=sarcastic.gif] И
красиво съм си я конфигурирал.
Явно ще си е оем-ка от всякъде. На 1000 ще и сменя маслото и ще и сложа две тубички чайн протект молибден. За 700 км, маслото вече е черно. Печка.
Мерцедес
Не е мръсна! Просто знам сценария, след като те познавам от време оно.
Мерцедес
[smilie=kiss3.gif]
