Страница 86 от 113
Octavia 3 Фейслифт 2017
Публикувано: 06.02.2018, 21:17:25
от PRO
В бришкода си го чел този предполагам, че е ходил при дилъра:
Visited dealer to see if anything was faulty/misaligned. Technician was quite excited as it's his first Octy LED lights he's looked at. We determined:
- they are self-levelling, with all motors working as expected;
- they are positioned correctly for MoT pass;
- they are designed to adjust according to speed - so for town use they will be lower, at 70mph they will point higher for a longer reach.
Значи са замерени и светят колкото трябва според закона. Ти виждаш ли разлика при повишаване на скоростта?
Тук се вижда как се променя нагоре надолу
Публикувано: 06.02.2018, 23:47:39
от igeorgiev82
PRO написа: Ти виждаш ли разлика при повишаване на скоростта?
По скоро не.
Публикувано: 07.02.2018, 07:16:10
от miro
Аз имам светлинен асистент - работи прекрасно по отношение управлението на къси/дълги. Не знам дали си внушавам, но имам чувството че когато системата е активирана променя и късите при движение по улиците...
Иначе и аз имам усещането, че късите са по-къси от нужното, но не знам дали усещането не се засилва от яркостта на светлината и начина, по който "сече" осветения от тъмния участък..искам да покарам по неосветен път и да гледам внимателно поведението само на къси, защото последните пъти бях зает да следя реакциите на автоматичното превключване къси/дълги
Публикувано: 07.02.2018, 09:02:27
от igeorgiev82
Предлагм всички колеги с фейслифта да минат през ЕТ за светлини.Така според мен ще обърнат повече внимание.Само на мен едва ли ще ми обърнат внимание по задълбочено.
Публикувано: 07.02.2018, 17:16:16
от miro
Ще го кажа - задължително! Аз планирам (понеже си оставих там джантите с летните гуми - за последно, но тогава просто исках да си взема колата) да ми монтират калобрани при смяната на гумите и да им обърна внимание и за това...макар от сега да се съмнявам да ми обърнат внимание - но може би ако е масово...
Публикувано: 08.02.2018, 14:10:24
от redalex
Във връзка с фаровете:
MOSCOW (Reuters) - German carmaker Volkswagen AG (VOWG_p.DE) will recall 1,551 Skoda (VOWGK.UL) cars in Russia because of a possible fault with their headlights, Russian standards agency Rosstandart said on Wednesday.
The recall affects Skoda Superb model cars produced between 2016 and 2018, Rosstandart said.
Публикувано: 10.02.2018, 13:43:58
от Motorhead
Любопитно ми стана ФЛ има ли Air care на климатроника.
Публикувано: 10.02.2018, 14:09:25
от bondo
Motorhead написа:Любопитно ми стана ФЛ има ли Air care на климатроника.
Да, има.
Публикувано: 10.02.2018, 14:10:54
от igeorgiev82
Има да.
Не мога само да разбера как работи и дали трябва постоянно да работи.
Не съм го ползвал до сега.
Върнах се преди малко от ЕТ за тея пусти мои фарове.Ами....левия светеше по-ниско,както и очаквах,ама не ме слушат
Десния и той имаше нужда от настройка.Ще видя като стане тъмно дали има разлика.Ако ходите да регулират и вашите,ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на запален двигател да го направят.Те това не го знаят
.Добре че му казах,че тръгна пак на контакт да прави реглаж,като миналия път.При изгасен мотор и вкл.фарове всичко е ОК,НО запали ли колата след като си направи чека нещата се променят.Та,изобщо не съм сигурен,че минават от завода някакъв реглаж.
Публикувано: 10.02.2018, 15:40:50
от skodko
Това е защото не ги правят с тестера! Трябва да се влезе в конторлера на фаровете 4B да се пуснат базови настройки. Тогава влизат в режим за регулиране, регулират се механично и като зададеш, че си готов колата запомня новото положение. Тази седмица вдигах на един скаут фаровете.
Публикувано: 10.02.2018, 16:28:48
от igeorgiev82
skodko написа: да се пуснат базови настройки.
Това го направиха миналия път.Сега само регулираха.Не са връзвали комп.Ама....аз от 2 седмици говоря за тези фарове,ти чак сега обясни по подробно..."работнико на ЕТ"
.Не знам защо всички майстори механици,трябва все с ченгел да ви вадят думите от устата.
Публикувано: 10.02.2018, 16:36:51
от todor87
igeorgiev82 написа:PRO написа: Ти виждаш ли разлика при повишаване на скоростта?
По скоро не.
Би трябвало да има...
Публикувано: 10.02.2018, 17:40:39
от TSI-LK
skodko написа:Това е защото не ги правят с тестера! Трябва да се влезе в конторлера на фаровете 4B да се пуснат базови настройки. Тогава влизат в режим за регулиране, регулират се механично и като зададеш, че си готов колата запомня новото положение. Тази седмица вдигах на един скаут фаровете.
Би ли обяснил как може това да се направи с ВАГ Ком?
И къде точно какво?
Мерси предварително
Публикувано: 10.02.2018, 17:47:56
от todor87
TDI-RS, ами той го е написал. Щом не го разбираш, по-добре не се пробвай да не "омажеш" друго
Публикувано: 10.02.2018, 18:39:02
от skodko
Само с одис съм го правил, с ваг ком още не.
