Попитай майстора?
fancko
- Регистриран на: 06.05.2017, 10:57:04
- Гараж: О3 FL 1.8 TSI 7DSG
Попитай майстора?
Моя от същото поколение ли е ?
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Има ли поражения от парчето?
- kalata
Попитай майстора?
Колега, сменял ли си скоро маслото на кутията? При мен преди години след една смяна ми протече от капачката на филтъра - смених О-пръстена и отстраних проблема.stanley написа: 14.03.2019, 10:17:17 Искам да попитам 2.0TDI CR имат ли проблем с капака на главата? Протичат ли с времето? Имам омасляване около скоростната кутия DSG и капачката на филтъра нa кутията. Подсказаха ми да погледна капака на главата в задния край и около тандем помпата.
- stanley
Попитай майстора?
Не е сменяно скоро. За другата седмица имам час за масло на кутият, заедно с филтъра и О-пръстена. Обещаха да измият маслото от кутията за да се види ако протече отново.
- sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
Попитай майстора?
В движение на Супърб 2 ФЛ 2.0 ТДИ светна червената лампичка на акумулатора. Колата не промени начина на работа и поне 50км още карах по завои и изкачвания (планински път). Включени много консуматори - фарове, медия, климатроник и т.н. Когато загасих колата, после запали доста трудно. Трудно въртеше. Спрях медията, парното, плафони и т.н. и леко трудно, но запали и си работи. Пиша понеже съм в село на майната си и няма голям град наблизо. Какво според вас ще се окаже и проблем ли е ако успея да я запаля да я карам ? Алтернатор, акумулатор ....
Благодаря !
Попитай майстора?
Четки ако е на към 250 000
- sonnyer
Попитай майстора?
На 55 000 е
stocher
Попитай майстора?
Намери уред и измери напрежението на акумулатора, трябва да е поне 12-12.6волта, като запалиш двигателя трябва да е около 13.6-14.6в.
Ако не е, рискуваш ако тръгнеш да останеш някъде по пътя!
Възможно е да е грешка, с тези компютри станахме луди...!
Попитай майстора?
sonnyer, п.ремък на мястото си ли е? ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Rangel
Попитай майстора?
Пробвай днес как ще се държи докато си там. Ако не е ок, вземи на някой съсед за малко акумулатор дето да ти свърши работа само за проба, най-вероятно той е заминал. Аз от прецакан акумулатор в Гърция, нямаш идея какви ядове брах до София, едвам се прибрах. Цялата кола се побърка.
- pechatara
- Регистриран на: 24.02.2015, 19:50:26
- Гараж: Октавия 1 AHF chiptuning bega4kata
Попитай майстора?
Здравейте!
Отдавна на моята Октавия 1 светна лампата на еърбега, записаната грешка е:
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 AS
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16723
Shop #: WSC 31480
VCID: 7AFFF6DB4E1F
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Не се чисти, както се досещате. Въпросът ми е може ли да се препрограмира
или трябва да се смени с нов, изобщо как да процедирам за да имам пак еърбег.
Благодаря предварително !
Coding: 16723
Shop #: WSC 31480
VCID: 7AFFF6DB4E1F
1 Fault Found:
00-00 - -
- sonnyer
Попитай майстора?
Супърба сутринта запали без проблем. Работи минута без никакви лампи и пак светна акумулатора. Сега го пробвах пак, запали и светнаха още лми. Загуби хидравлика. Не съм го карал.
- Георги Г
Попитай майстора?
Трябва за се замери зареждането, както ти писаха по-горе.
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Някой може ли да каже мотора от снимката комън рейл ли е или помпа дюза. Монтиран е на шкода 2 преди фейса.
Благодаря
Благодаря
