Впечатления и препоръки за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
tsb
Мнение от tsb »
kolyo b8 написа: 26.06.2025, 16:43:04 Защо не си го изключвате в България?
Е той колегата сигурно си го изключва, просто споделя мнение.
Да използвам темата и да се 'втъкна' с един доста глупав въпрос.
Може ли да се използва ACC като прост круиз контрол, тоест да си гони само зададената скорост без да следи дистанцията? Аз поне не успявам да открия как.
Давам пример защо. Не мога да лапам мухи и да не следя пътната обстановка разчитайки, че ACC ще дава газ/спирачки. Това ме напряга да ми бие спирачки, когато то реши.
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
krachunov написа: 26.06.2025, 14:44:18 Супер досадно е непрекъснатото променяне според знаците.
Аз нямам четене на знаци и ACC не се влияе от тях. Преди се дразнех, че го нямам(нямаше възможност да го поръчам), но вече не съжалявам толкова като ви чета постовете свързани с тях.
tsb
Мнение от tsb »
spaldingrs написа: 26.06.2025, 19:37:51 Аз нямам четене на знаци и ACC не се влияе от тях. Преди се дразнех, че го нямам(нямаше възможност да го поръчам), но вече не съжалявам толкова като ви чета постовете свързани с тях.
Четенето на знаци може да е само информативно.
Другите последващи опции свързани с него може да се изключат.
pufpaf
Регистриран на: 20.05.2024, 23:25:21
Гараж: Karoq, 1.5 TSI, 6MT
Мнение от pufpaf »
spaldingrs написа: 26.06.2025, 10:42:21 При мен, единствената разлика с теб е DSG. Аз за година и 5 месеца, подминах 29000км.
Ако правех твоите километри - определено щях да съжалявам, че не взех DSG-то. [smilie=pardon.gif]
tsb написа: 26.06.2025, 19:00:08 Може ли да се използва ACC като прост круиз контрол, тоест да си гони само зададената скорост без да следи дистанцията? Аз поне не успявам да открия как.
И аз търсих подобна опция - но не намерих. Единствено може да се коригира дистанцията до предното превозно средство.
П.П. Като чета коментарите, не съжалявам и за липсата на разчитане на знаци :)
tahumbata_2
Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Мнение от tahumbata_2 »
И при мен е без следене на знаците и без Лейн асист - нарочно не ги поръчах на времето и изобщо не ми липсват. Като стана въпрос за АСС ми е интересно как работи при ръчни скорости в смисъл как като има ТИР отпред и намали от 140 до 80 примерно, после връща пак до 140 или пък ако трябва да спре напълно после тръгва пак?
На Фабията примерно е много дразнещо въпреки че е с DSG като няма ауто Холд и като спре напълно, ако не натиснеш в даден момент спирачката и АСС се изключва автоматично, докато при Карока с ауто Холд изобщо не ми се налага да пипам нито газ, нито спирачка.
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
tahumbata_2 написа: 28.06.2025, 10:31:08 как работи при ръчни скорости в смисъл как като има ТИР отпред и намали от 140 до 80 примерно, после връща пак до 140
Точно така. Намялава до скоростта на превозното средство отпред, а като няма препятствие си поддържа зададената скорост. При натискане на спирачка ACC се изключва, а при ускоряване над зададената скорост и отпускане на педала, впоследствие пак се връща до зададената скорост.
tahumbata_2 написа: 28.06.2025, 10:31:08 ако трябва да спре напълно после тръгва пак?
Не знам, не съм пробвал, но според мен това не може да се случи с ръчна скоростна кутия.
krachunov
Мнение от krachunov »
tsb написа: 26.06.2025, 20:02:42 Другите последващи опции свързани с него може да се изключат.
Вероятно сервизно могат, но докато е гаранционно надали ще се случи.
tahumbata_2 написа: 28.06.2025, 10:31:08 И при мен е без следене на знаците и без Лейн асист - нарочно не ги поръчах на времето и изобщо не ми липсват
Много рядко ползвам ленд асиста, най - вече магистрално и то когато няма трафик и съм нещо много уморен. Или в чужбина.
Аааа ползвам го и докато си отварям вода/сандвичи или подобни простотии.
Иначе в чужбина бачкат супер. Там хората имат мозък и знаците не са разхвърляни
tahumbata_2
Хах не е гаранция - преди няколко дни се върнах от Гърция и там за 5 минути каране смени 5 пъти скоростта по един и същ път. Съответно изключих травел асиста понеже е адско досадно. Според мен трябва някъде да има опция с включен травел асист да си следи зададената на темпомата скорост и да игнорира табелите, но не намирам как. И при изключен traffic sign recognition мисля пак си намалява автоматично…
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
@tahumbata_2
Може, доста пъти вече е коментирано.
Отметката за трасе може и да не я махаш.
kolyo b8 написа: 16.02.2025, 10:49:13 ]От бутон Menu-> Асистенти-->Sеtup->ACC
Махат се "чавките" на последните два реда
koleto_pz
Регистриран на: 15.06.2020, 23:01:29
Гараж: Skoda Karoq SportLine Plus 2.0 TSI 4x4 DSG 2024
Мнение от koleto_pz »
След няколко месеца дразнене при всяко качване в колата да изключвам Start/Stop системата, най-после монтирах мемори модул. Купих този модул от Алиекспреса и следвах тези инструкции от YouTube. Супер лесно и бързо, за няма и 5 мин е монтажа. 2-ри ден карам с него и няма проблеми.
spaldingrs
koleto_pz написа: 01.07.2025, 12:07:00 След няколко месеца дразнене
Аз също си сложих мемори преди може би половин година, родих се [smilie=sarcastic.gif]
krachunov
kolyo b8 написа: 30.06.2025, 11:26:25 Отметката за трасе може и да не я махаш.
Или аз индианец прекалено или нямам тези опции
kolyo b8
krachunov написа: 01.07.2025, 17:05:40 или нямам тези опции
Ако намалява скоростта спрямо знаците - значи имаш и настройките. Как стигаш до опциите за АСС?
krachunov
kolyo b8 написа: 01.07.2025, 20:03:58 Ако намалява скоростта спрямо знаците - значи имаш и настройките. Как стигаш до опциите за АСС?
изобщо нямам подобн
Имам включено изключено и мога да направя АЦЦ да е спиид лимит през таблото. През централното меню нямам подобни
kolyo b8
krachunov написа: 26.06.2025, 14:44:18 Супер досадно е непрекъснатото променяне според знаците. Извън България е топ. Но тука е такава мърлявщина, че непрекъснато сменя зададената скорост.
krachunov написа: 01.07.2025, 21:21:03 изобщо нямам подобн
Може и аз да съм индианец и нещо да не съм разбрал [smilie=sarcastic.gif] . На едно място казваш, че е досадно - после нямаш. В крайна сметка има ли я тая екстра или става въпрос за друг автомобил?
Пробвай и през бутон Setup (не през картинките) когато си в меню асистенти
Последно промяна от kolyo b8 на 02.07.2025, 09:03:52, променено общо 1 път.
