Страница 9 от 41
Помощ за покупка на Superb III Combi 190 TDI
Публикувано: 25.09.2020, 17:57:14
от slavkoff
Реално пасват, но са тесни 7.5 спрямо 8.0 стандартния размер за Супърб. Ще седят доста прибрано. Мога да те надъхам за афтърмаркет Autec Wizard, доста колеги са с такива, на нормална цена и са леки.
Публикувано: 25.09.2020, 18:30:36
от YYakovliev
@slavkoff, мерси за инфото - всякакви предложения са добре дошли в момента, все още съм доста неориентиран. Може ли линк за тези, за които говориш.
Публикувано: 25.09.2020, 18:51:44
от user 236
Здравейте и от мен,
Моя опит на С3 е с 19 за мен стоят най-добре на такава голяма кола и определено се държи много добре, моята е с адаптивно окачване което помага при кофти пътища. Според мен 17 не е за С3 много малка й седи гумата, 18ките са най-оптимални според мен.
Публикувано: 26.09.2020, 09:43:14
от YYakovliev
Прегледах доста джанти, включително и Autec Wizard (не са по мой вкус). Разгледах каталога, гледам и тук:
http://www.superskoda.com/Skoda/Wheels/5x112/18-/. Въпросът преди да избера - задължително ли гледам да са 8.0J, когато са 18-ки? Другите 7.5J ги изключвам като опция?
P.S - успяхте да ме убедите да взема за лятото 18-ки. Зимата ще си карам със 17-ките.
Публикувано: 26.09.2020, 10:37:53
от dando
YYakovliev написа: 23.09.2020, 11:40:25
Защото и да ида нищо няма да видя, не разбирам от автомобили, разчитам на специалисти да гледат вместо мен.
Честито за хубавия автомобил! Пожелавам ти много безаварийни километри и все по-голямо удоволствие от колата
И разбира се, само гориво и консумативи
Малко встрани от темата, но би ли описал услугите на кои компании ползва за оглед и транспорт на автомобила? Считам, че ще е полезно за всички, които са в сходно положение като теб. Ако се счита за реклама, ще съм ти благодарен да ги изпратиш на ЛС.
Благодаря!
Публикувано: 26.09.2020, 10:50:04
от YYakovliev
@dando, благодаря за пожеланията. За препоръката - ще го направя, когато дотикаме нещата до край и колата е при мен регистрирана (около 2 седмици). Искам да мине целия процес и тогава да ги хваля или не
Публикувано: 26.09.2020, 11:37:44
от mariyan
YYakovliev написа: 26.09.2020, 09:43:14
Зависи каква гума ще искаш да слагаш. 7,5 инча джанта побира гума с ширина от от 205 до 235 мм, но е идеална за 215-225, съответно 205 ще е минимално стречната, а 235 ще стои малко по-балонеста. 8 инча е идеална за 225-235, но може да побере и макс 245 мм.
Rim width Minimum tyre width Ideal tyre width Maximum tyre width
5,0 Inches 155 mm 165 or 175 mm 185 mm
5,5 Inches 165 mm 175 or 185 mm 195 mm
6,0 Inches 175 mm 185 or 195 mm 205 mm
6,5 Inches 185 mm 195 or 205 mm 215 mm
7,0 Inches 195 mm 205 or 215 mm 225 mm
7,5 Inches 205 mm 215 or 225 mm 235 mm
8,0 Inches 215 mm 225 or 235 mm 245 mm
8,5 Inches 225 mm 235 or 245 mm 255 mm
9,0 Inches 235 mm 245 or 255 mm 265 mm
9,5 Inches 245 mm 255 or 265 mm 275 mm
10,0 Inches 255 mm 265 or 275 mm 285 mm
Другият важен елемент, който трябва да гледаш, избирайки джанти, е офсетът им.
Публикувано: 26.09.2020, 15:44:40
от YYakovliev
Така, прегледах всички джанти, гледах ги и на коли как стоят. За моята кола и размерите, които казахте че са удачни, се спрях на
Pegasus 8.0J x 18“ ET44 с гуми 235/45. Знам че е въпрос на вкус, но на мен този модел ми седят най-елегатно и подчертават добре автомобила. Като цвят искам да са антрацитени, ще се върже с бизнес сивото на Супърба. Черни джанти се губят някак си, а сребърните са ми много скучни. Ето ги как изглеждат:
Имат ги налични в ЕТ, в superskoda няма.
Публикувано: 26.09.2020, 16:10:19
от dimibo
Виж и в ОЛХ, понякога изпадат много интересни оферти, виж и тоталките по автоморгите, може да вземеш примерно 3 джанти и с още една нова от ЕТ, вместо да плащаш небесна цена за 4 от ЕТ
Публикувано: 26.09.2020, 16:14:08
от mariyan
ЕТ44 не е ли много прибрано в калника. Знам, че е ОЕМ джанта и така ги вграждат в колата, но при положение, че ще купуваш, е хубаво да се увериш, че ти харесва как стоят.
Публикувано: 26.09.2020, 18:20:36
от kalata
Това е джантата за твоята кола.
Публикувано: 26.09.2020, 18:57:21
Такива скоро поръчвах за 1 Суперб, от Германия на Риал. Идват перфектно точни без втулки. С ет 45
На много добра цена бяха. Rial Lugano.
Мога да съдействам.
Публикувано: 26.09.2020, 20:42:28
от YYakovliev
@bega4kata, доста добро предложение, благодаря. Нямат антрацит обаче - черните не ме кефят толкова за моя цвят кола (иначе са брутални). Ако имаха антрацит бих се замислил сериозно, чета добри отзиви за тях като марка.
Публикувано: 26.09.2020, 23:14:43
от JORDITO
YYakovliev, вземи Rial Milano в цвят Gun metal
Другите ми любими са Rial Lucca.
Публикувано: 27.09.2020, 12:05:40
от YYakovliev
Какво значи стелка за багажник в долно/горно положение и за моята кола кола кое от двете да гледам?
P.S - сам си отговорих.
Вие в кое положение си държите багажника и какви са предимствата на едната или другата позиция?
