_56_
Гараж: Skoda Kodiaq RS 2026
Мнение от _56_ »
Днес видях един от може би пъъървите Кодияци въобще. Интересното беше, че липсва изцяло лентата при стоповете, и за мен изглежда доста грозно:
Малко по-натам както си карах, и ми плесна това съобщение през Шкода навигацията. За първи път ми се случва:
lyubohar
Регистриран на: 08.12.2024, 12:46:22
Гараж: Skoda Kodiaq Mk2 iV
Мнение от lyubohar »
Според мен човекът си е сложил фолио отгоре. Не съм виждал аз такава версия (на картинка дори).
Не е фолио. Базов модел е.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
По-красиво е така - ако това чудо няма да свети няма смисъл от него. Клиента да плаща ненужна лъскава пластмасария… по-добре да е матова и по-евтина [smilie=sarcastic.gif]
lyubohar
Е, ще свети някой ден - на фейслифта :)
shalata
Регистриран на: 29.11.2024, 11:14:16
Мнение от shalata »
Здравейте!
Имате ли проблеми с локацията на навигацията понякога?
При мен се получава доста често да ми дава, че съм някъде на друго място и се получава объркване- на таблото и хедъп дисплея показва неправилни знаци и ограничения за скорост, а също така и дава проблем с разпознаване на знаците.
Zaryan85
Регистриран на: 25.02.2025, 22:26:25
Мнение от Zaryan85 »
shalata написа: 27.01.2026, 22:47:07 Имате ли проблеми с локацията на навигацията понякога?
Имам същия проблем, още от лятото взе да го прави... понякога е само моментно, понякога с дни не се оправя. Сега например не съм имал този проблем от около 1 седмица. Вероятно е нещо в софтуера на навигацията или gps сигнала, но не мога да схвана някаква закономерност (подземен гараж, тунел...) Когато я карах за обслужване ноември си беше добре няколко дни и забравих да ги питам в ЕТ.
Kodiaq Sportline 2025, 2.0 TSI
Забравяш да я ползваш и си най-добре.
lyubohar
Днес сутринта не ми се размрази лявото огледало (а дясното - да). Сега вечерта пуснах подгрева и ги пипнах - и двете бяха топли. На някого случвало ли му се е?
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Не.
_56_
Мнение от _56_ »
lyubohar написа: 28.01.2026, 20:46:33 Днес сутринта не ми се размрази лявото огледало (а дясното - да). Сега вечерта пуснах подгрева и ги пипнах - и двете бяха топли. На някого случвало ли му се е?
Засега - не. Ако пак стане, пробвай да изключиш подгрева и след малко пак да го включиш. Може да се е бъгнало нещо. На мен ми направи много добро впечатление колко бързо се размразяват огледалата и че цялото огледало е в реотани. [smilie=yahoo.gif]
lyubohar
Да, ще го тествам тия на Банско, но определено имаше някакъв проблем. Ако не, ще е първата повреда - дано все такива да са всички :)
_56_
Мнение от _56_ »
Здравейте, някой знае ли има ли ъпдейт на картите за навигация, и дали става ОТА или чрез USB.
При мен пише База данни за навигация: 25.12. При вас как е?
neshtoZabavno
Мнение от neshtoZabavno »
_56_ написа: 30.01.2026, 10:11:08 Здравейте, някой знае ли има ли ъпдейт на картите за навигация
Може да проверяваш тук с VIN и дори да си сваляш сам: https://updateportal.skoda-auto.com/
rts
Мнение от rts »
_56_ написа: 30.01.2026, 10:11:08 Здравейте, някой знае ли има ли ъпдейт на картите за навигация, и дали става ОТА или чрез USB.
Картите ти се обновяват автоматично, докато ти е активен infotainment Online услугата, обикновено първата година от закупуването на колата е включена. След това е 99 лв на година (има и промоции, понякога я намалят). През тази услуга се обновява OTA, понякога всеки месец, понякога може и 2 - 3 месеца да няма. Не се изисква нищо от теб, освен да си платил абонамент. Иначе може да ползваш и линка, който ти дадоха преди мен, но там се обновяват само два пъти в годината.
Обратно към “Kodiaq 2”
