Страница 75 от 95
Ауди
Публикувано: 23.04.2021, 19:57:49
от BlackPearl
Оплаквания, вибрации, шум зад таблото, отзад...
А ние за Октавията плачем.
Ауди
Публикувано: 23.04.2021, 20:33:24
от ЦецоNOL
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 19:28:34
от Rangel
Знам че форума ни е масонски и ще попитам, не ми се занимава в Ауди форума да питам. Колата е А8 2019г. дизел. Въпросът е следния - как може да се види за колко км. има AdBlue, изръчкахме цялата медиа и нищо. На Шкодата е елементарно, та някой знае ли?
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 19:54:44
от mariyan
Споменът ми от служебното Q5 е, че изобщо нямаше такава опция. Появява се предупреждение за намалено ниво - при оставащи 2000 км например - след което отново периодично, като изписва какво е количеството, което трябва да се допълни, както е при Шкодите.
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 20:12:44
от Rangel
Ясно. Защото при Супърба показва за колко км. имаш.
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 20:26:22
от redalex
За Q7 2020
The diesel exhaust fluid, also known as DEF or the trade name AdBlue, is an important part of Your AudiQ7's fuel system. Unfortunately, there's no way to check Your DEF level between fill ups. The recommended procedure is to top off the fluid every 10,000 miles at scheduled maintenance. Your Q7 should give You a 1500 mile warning if You're about to run out of diesel exhaust fluid, so while the situation isn't ideal, You at least have some type of indicator when You're about to run out. It would be awfully convenient if there was a way, but unfortunately You're stuck with the circumstances You're given. Just make sure You top off regularly, and that's the best You're able to do.
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 20:36:24
от peyopetrishki
Аз бих допълвал адблу на всеки 5к км, както правя и на пасата. Не е добре да се държи резервоара дълго време празен, така че особено ако колата се кара малко, по-добре да е винаги пълен.
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 21:01:46
от redalex
peyopetrishki написа: 14.07.2021, 20:36:24 Не е добре да се държи резервоара дълго време празен
Защо? Да не ръждяса ли?
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 21:04:03
от peyopetrishki
Адблуто кристализира по стените, после падат кристалчета в системата и започва един много неприятен филм. Ако караш 50к на година едва ли е проблем да пълниш при индикация, ама ако караш 10-15к аз не бих чакал.
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 21:07:15
от Rangel
Да, това го четъх в гуугъл. Баси, s8 2012 ти показва на медиата маслото колко е, това 2019 адблу не може да извади. И да, мисля че бях качвал снимката какво става АдБлуто като седи. Едно бяло като пяна.
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 21:10:05
от redalex
Чакай сега... имаме резервоар и спадаща течност.
Тия кристалчета (ако приемем, че си прав) падат в течността, от там пак се разтварят и отиват по предназначение.
Каква е драмата?
Ауди
Публикувано: 14.07.2021, 21:21:44
от peyopetrishki
Че не се разтварят особено или пък бавно или пък нещо друго. Карайте както искате де, аз споделям какво правя аз. Имате си майстори, питайте тях.
Ауди
Публикувано: 15.07.2021, 20:30:27
от Rangel
Ауди
Публикувано: 15.07.2021, 21:35:10
от Sec8200
...след три месеца в мобиле.бг... "колите са от магазин, не са карани!!! Чисто нови"
Ауди
Публикувано: 15.07.2021, 22:35:29
от BlackPearl
Това е Ауди Център Леверкузен.
Ще ги "оправят".
