Страница 72 от 213
Публикувано: 15.02.2022, 08:51:13
от nmnikolov
Аз също имах проблеми докато бях с Android Auto с кабел. USB-то на колата зареждаше телефона, но доста бавно. В същото време телефона загряваше и при дълги пътувания, особено лятото в жегите, телефона доста загряваше и Android Auto започваше да лагва. След като си купих устройството за безжичния Android Auto реших да си купя и безжично зарядно на Xiaomi, което дори има wireless fast charge. И си зареждаше екстра телефона, но също много загряваше, дори повече отколкото с кабел. И след 10-15 шофиране Android Autо започваше да лагва.
От няколко месеца обаче си взех зарядно за запалката на Baseus с 2 изхода - USB A и Type C и съм супер доволен. Телефона пък го държа с магнитна стойна на левия централен въздухоотвод и лятото винаги е студен телефона заради климатика. Сега по време на зимата просто съм изключил точно този въздухоотвод.
@YYakovliev, силно препоръчвам ето това зарядно, защото е доста малко и почти не се показва над запалката -
Baseus car charger
Може да се види и на този клип, който правих миналото лято.
Магнитната стойка за кола я взех за едва 12 лева пак лятото. Много здраво държи телефона и досега не е паднал нито един път.
Публикувано: 15.02.2022, 10:55:30
от YYakovliev
Колеги, на място съм за Алфа събора, но няма никой? Също така от манастира ли мога да взема стикер със номер 133? Благодаря!
Публикувано: 15.02.2022, 11:01:45
от intense
Да не събудиш мечока:)
Публикувано: 15.02.2022, 14:28:19
от YYakovliev
Публикувано: 15.02.2022, 14:35:09
от Taratajki
След разработката теоритично трябва да спадне разхода, но на практика винаги се вдига
Публикувано: 15.02.2022, 14:46:00
от redalex
Едно е ясно - не си се изпотил от това пътуване
Публикувано: 15.02.2022, 14:55:58
от vankissa
Съдейки по моя опит - няма да падне
Вероятно щот средната скорост се покачва рязко
Иначе за зарядното - ужасно тъпо това. При мен няма USB 3.0, обаче наличното си бачка перфектно с оригинален кабел. Телeфона седи затворен с активно Андроид Ауто, с оригиналния си кабел, да загрява, но се държи абсолютно адеквато при пътувания от 4-5 часа.
Единствения бъг, който съм забелязал е, че при активен YouTube, ако някой ми звънне, след приключване на разговора почва да сече музиката и се, нещо се прецаква кеширането и се налага reset на сесията/връзката. Ъпдейти това не го лекуват към момента ма и аз много не съм се старал да го лекувам...
Явка (
@YYakovliev), това по стъклата не е керамика, а хидрофобен слой който се износва с времето дори и да не позлваш чистачки. Много е яко наистина.
Тъпото е че нанасянето иска печене и/или чакане и трее подчертаеш на Жоро, че искаш оперсняване кат почне ефекта да замира - за около година си заминава.
Публикувано: 15.02.2022, 19:50:20
от YYakovliev
111E8 написа: 14.02.2022, 18:54:58
За зарядното, кой изход ползваш? При мен се държа така както описваш ако го включа телефона в usb2.0. Пробва ли с type-c изхода?
Супер бързо зарежда там, макар че следващия телефон ще ми е с безжично зареждане задължително. Страшна благинка.
Ползвах запалката, както бях написал - имам някакво Hama USB към нея, което явно не върши работа. Безжичното не става - апарата е много голям, не ляга в гнездото хубаво, отделно имам протектор, който допълнително пречи - та в тази ситуация зареждането е на пресекулки, изключва, включва, изключва - накрая ще изгори нещо. Отделно аз ползвам телефона като 2-ри екран с поставка - там ми е google maps, докато на медията е Waze, демек трябва да е горе.
Днес пробвах да го включа към с type-c под запалката, с оригиналния кабел за super fast charging на зарядното на телефона - телефонът беше на 85%, по едно време към Правец го погледнах - беше на 100%, викам си - а, получиха се нещата... До след още 100 км, след като го погледнах, когато беше отново на 85% и до края на пътуването отново не мърдаше от толкова, на колкото съм го включил. Шантава история, в предвид, че в началото го зареди супер бързо - телефонът работеше през цялото време по един и същ начин. Честно казано, в момента не ми се мисли за това, ще го гледам ако толкоз ми пречи по-нататък.
Цецо75 написа: 14.02.2022, 19:11:47
Там също може да не се случат нещата както очакваш Даже е по-вероятно.
Дам, прав си.
igeorgiev82 написа: 14.02.2022, 19:47:27
Плати си глобата в 7 дневен срок,май 70лв.беше,че после става 300 ако не се лъжа.Мисля,че в сайта им излиза.
Ако е този сайт:
https://tollpass.bg/delicts/check/?utm_ ... ccEALw_wcB , значи съм се разминал.
nmnikolov написа: 15.02.2022, 08:51:13
@YYakovliev, силно препоръчвам ето това зарядно, защото е доста малко и почти не се показва над запалката - Baseus car charger
Ще го погледна, мерси!
Публикувано: 15.02.2022, 20:05:37
от Eager
Taratajki написа: 15.02.2022, 06:55:36
Който я има тази "екстра" може да замери, колко ток пуска, за да си знае
. Има приложения с които може да се направи.
Понеже това ми е интересно свалих апликация за телефона, но се оказа, че тя не предоставя точен ампераж, а само относителна информация за батерията и скоростта за зареждане. Така че току що поръчах ей-такова животинче, и като пристигне ще замеря всеки от петте УСБ порта да видим какво ще каже.
Публикувано: 15.02.2022, 20:06:54
от donci
Eager,
Дай линк
Публикувано: 15.02.2022, 20:12:07
от Taratajki
Eager написа: 15.02.2022, 20:05:37
Естествено, че не показва точено тока, който миже да отдаде зареждачката. Но може да те ориентира, дали порта поддържа по висок ток на заряд
Ако телефона има turbo charge, но порта не го поддържа, ще го разбереш и с приложение,това нещо не ти е нужно. С уговорката, че кабела също е много важен за бързото зареждане.
Публикувано: 15.02.2022, 20:23:20
от igeorgiev82
При мен си зарежда въпреки постоянно вкл.Waze.И в Шкодата се пълни и днес в Голфа не падна под 100%.
Виж дали няма някоя отметка в телефона.
Публикувано: 15.02.2022, 20:23:54
от tuningmania
До @YYakovliev - Като свържеш кабела за зареждане, изписва ли ТИ на телефона "Fast Charge" или "Super Fast Charge"?
Публикувано: 15.02.2022, 20:25:08
от redalex
Пише му “superb charger”
Публикувано: 15.02.2022, 20:32:05
от Eager
donci написа: 15.02.2022, 20:06:54
Eager,
Дай линк
Тази маркова красота
са я имали в Дайс и на други места, но за съжаление е изчерпана навсякъде, даже в американските сайтове
Добрата новина е, че има по-малко маркови джаджи, които правят същото.
В Алиекспрес
виждам бая разнообразици, някои е USB-A вместо USB-C, но със заряден кабел или преходник не е проблем.
В немския Амазон
изглежда да ги има същите, ама на немски цени.
Аз обаче реших да викна
ето това за 55 кинта, защото ми изглежда една идея по-мултифункционално. Не е толкова красиво, но поддържа А и С, и дава повече инфо, вкл. ефективност за 24 часа.
Taratajki написа: 15.02.2022, 20:12:07
Отивам след малко да меря с програмчето :-) И без това искам да я изкарам да си напазаря. Ще пища нощес.
