Страница 71 от 81
Публикувано: 25.01.2026, 15:44:56
от JAY
dtodorov написа: 25.01.2026, 13:37:56
Познат си взе сега през декември нова октавия и неговата не влиза в такъв режим.
Не съм сигурен какво точно представлява този еко режим, но моята ФЛ при определени условия като вдигна крака от газта и прави т.нар. "coasting" - изписва "свободен ход" и все едно кутията не е зацепена. Забелязал съм, и че при този режим има два случая - или напълно гаси ДВГ или оборотите падат на към 500.
Другото вече е работата на два цилиндъра, но предполагам не става дума за него
Публикувано: 25.01.2026, 16:09:44
от joro333
Sec8200 написа: 25.01.2026, 09:44:29
joro333, вероятно защото си с дизел, а си гледал другите бензинки?
Имах Меган дизел 2023г. имаше опция от менюто за този режим и го показваше като зелена количка на таблото при отнемане на газта. Карам и Голф 8 2024г. бензин там има индикация на таблото при отнемане на педала на газта без да се активира от менюто.Затова питах да няма и при Шкодата някъде из менюто.
Публикувано: 29.01.2026, 20:57:03
от Mitko10
Карам Октавия комби от 10.2025, едишън изпълнение. Имам проблем с асистента Rear Traffic Alert на заден ход е прекалено чувствително и ми набива спирачки за преминаващи хора в страни на поне 10метра, отделно звуковия сигнал за опасност просто може да ти скъси живота. В дилъра твърдят че е нормално, обаче карах друга абсолютно същата Шкода няколко месеца по рано регистрирана 2025 година и този проблем го няма, имам предвид че нито аварийно спиране, нито предупредителния звук се включват при опасности и преминаващи хора на такова разстояние. Има ли някой подобен проблем?
Публикувано: 29.01.2026, 21:17:18
от ba7ka7a
Заради хора не ми е спирала аварийно. Назад в гаража редовно ми бие спирачки, поне веднъж на 2 седмици! Няма ми вяра! Научих се да паркирам като учебна кола, с 0.16352 км/ч
Иначе пищялката за опасна ситуация/спрял трафик си е неприятна, но то това и е целта.
Публикувано: 30.01.2026, 07:32:47
от димон
И при мен набива спирачки назад с колкото и да карам на полусъединител, но все пак става дума за сантиметри ...примерно 20см от стена.
Публикувано: 30.01.2026, 15:33:38
от РАПАН
Моля проверете ,когато дръпнете дръжката на долу ,по една капачка ли имате за скриване на пружината. И на 4те ми дръжки има само х 1 капачка. Днес проверих на Фабията защото е прахосмучих имам по две капачки на всяка дръжка.
Публикувано: 30.01.2026, 16:51:47
от ba7ka7a
2 капачки
Публикувано: 30.01.2026, 16:54:36
от РАПАН
Това с видната пружина, не трябва ли да е покрито като на другата ?
Това имах предвид че ми липсва. На фабията всичко е закрито
Публикувано: 30.01.2026, 17:15:52
от ba7ka7a
Честно, не знам. То май е една пружина, а другото е някаква пластмасова втулка/осичка. Но поне докато рових из колата намерих 12V изход като за запалка отзад в багажника.
Публикувано: 30.01.2026, 17:27:11
от Bobeca
РАПАН написа: 30.01.2026, 16:54:36
Едното е пружина за прибиране на дръжката, другото е демпфер за да не се тряска като я пуснеш. Фабия заводски няма демпфери по спомен. Не мисля, че можеш и да сложиш два дори.
На мен и Румстера и Тигуана са ми както са на ba7ka7a, като на Румстера аз съм си ги слагал демпферите иначе беше само пружина.
Публикувано: 18.02.2026, 21:27:07
от Karykoff
Понеже не съм виждал все още новия Smokey Diamond Silver цвят, потърсих и излезна това в Редит. Не е нещо особено, но пък стои добре сякаш.
Публикувано: 05.03.2026, 16:55:59
от nitroverfs
Някой знае ли или да е слагал динамични мигачи в страничните огледала както са при задните стопове
Публикувано: 05.03.2026, 19:35:36
от kolyo b8
nitroverfs написа: 05.03.2026, 16:55:59
попитай
@JORDITO
Публикувано: 05.03.2026, 19:42:12
от nedra
Аз сменях капаците на огледалата. За да се махнат се свалят стъклата, а шанса да се счупят е огромен. Дясното например е 200 лв. Тогава се вижда самия мигач. Имай го в предвид
Публикувано: 05.03.2026, 19:47:55
от димон
Кой ще гледа динамичността на мигача ? Кому е необходимо това ? Повечето шофери не знаят къде са, остава да видят и динамиката....
Забрави !!! По-добре търси динамична булка !!!
