Страница 8 от 13
Skoda Octavia IV 1.5 DSG m-hev edition 130 Graphite Grey
Публикувано: 16.05.2025, 10:46:34
от The Hooligan
bega4kata написа: 16.05.2025, 10:34:59Егасиму
И аз да се почувствам специален [smilie=beee.gif]
Публикувано: 16.05.2025, 11:51:37
от Архимандрит Дионисий
The Hooligan написа: 16.05.2025, 10:46:34 bega4kata написа: 16.05.2025, 10:34:59
Егасиму
Маджо виж в насториките на самия WAZE има да се избира какви камери и неща да ти показва и предопреждава за тях. Да неби там да има нещо спряно.
Публикувано: 16.05.2025, 12:56:35
от The Hooligan
Архимандрит Дионисий написа: 16.05.2025, 11:51:37 Маджо виж в насториките на самия WAZE има да се избира какви камери и неща да ти показва и предопреждава за тях. Да неби там да има нещо спряно.
Всичко е активно, но без зададена дестинация е възможно да не ти покаже репорти за камера.
Публикувано: 16.05.2025, 13:07:09
от vv Skoda
От наблюденията ми съм останал с впечатление, че Waze не предупреждава за стационарни камери ако се движа под ограничението. Иначе предупреждава и без да има зададен маршрут.
Публикувано: 16.05.2025, 13:21:16
от The Hooligan
Когато има репорт трябва винаги да известява, но на практика не го прави всеки път. Затова съветвам винаги да карате с избрана дестинация, без значение къде отивате.
Публикувано: 16.05.2025, 14:13:59
от mazut
Когато е в офлайн режим не известява.Лошото е че понякога както всичко е наред, минава в офлайн режим незабелязано ти си жмулиш спокойно докато те свитнат изнедвиделица. Не зная каква е причината. Вероятно пропадане на интернет връзката, но кофтито е че не се рекънектва автоматично.
Публикувано: 16.05.2025, 15:34:44
от gencho01
Zhelyazkov89 написа: 15.05.2025, 21:16:51 Интересно. А трябва ли телефонът да е извикан някъде на кокпита или не е необходимо?
При мен (О4 префейс), когато ми е избран екрана с телефон на шофьорския екран (ако е избран друг екран, например среден разход не е възможно) натискам десен скрол, надясно - влиза в списъка с повиквания и като се избере контакт с натискане на десен скрол набира. Вдигането при входящо повикване става без значение на кой екран съм, с натискене на десен скрол, затварянето става по метода по-горе - минаване през меню да се стигне до активния разговор. При фейса не знам дали е аналогично.
Това ми е много като гледане и ходене по менюта, докато карам, отнема много време да гледам екраните вместо пътя. Предпочитам през централния дисплей да набера, поне аз по-бързо го правя в сравненение с менюта и подменюта на шофьорския и през волана.
Публикувано: 16.05.2025, 16:40:17
от Zhelyazkov89
Това със затварянето, чрез цъкане из менюта по волана, действително ми се струва опасно. Най-логично е от където вдигнеш, от там и да затвориш. Благодаря за споделения опит!
Публикувано: 16.05.2025, 16:58:47
от The Hooligan
Zhelyazkov89 написа: 16.05.2025, 16:40:17 Най-логично е от където вдигнеш, от там и да затвориш.
А още по-логично е да имаш два бутона на волана 😆
Публикувано: 16.05.2025, 17:31:06
Също е важно и да има директен бутон за спийд уорнинга.
Публикувано: 16.05.2025, 17:33:13
от The Hooligan
bega4kata написа: 16.05.2025, 17:31:06 Също е важно и да има директен бутон за спийд уорнинга.
При мен се изключва от бутон на волана, като се задържи за 3 сек.
Публикувано: 16.05.2025, 17:47:47
от Zhelyazkov89
The Hooligan написа: 16.05.2025, 16:58:47 А още по-логично е да имаш два бутона на волана
Съгласен съм и недуомявам как Шкода, имайки толкова прагматична концепция като бранд, са премахнали бутона за телефона от волана.
Този програмируемият ли визираш? Аз имам бутон за асистиращите системи, не знам дали директно от там не мога да го конфигурирам да изключва предупреждението за скорост, трябва да проверя.
Публикувано: 16.05.2025, 17:50:53
Не визирам, аз не зная имаш ли програмируем.
Май Димитров беше споменал че има.
Само казвам калво е нужно.
Ако питаш за мойта има 4 директни начина..
Публикувано: 16.05.2025, 17:59:35
от Zhelyazkov89
bega4kata написа: 16.05.2025, 17:50:53 Ако питаш за мойта има 4 директни начина..
Визирах ти снимката на волана, където се вижда звездичката, която съм почти сигурен, че е програмируем бутон и можеш да си избереш между различни функции, които производителят е избрал да ти предложи.
Публикувано: 16.05.2025, 18:05:16
Да,да такъв е този бутон,ама още не съм го измислил за каво да го ползвам.
Никога не съм го натискал,по дефолт за какво е.
Иначе може чрез него, иконка много мъничка в най горния ляв ъгъл на медията /основно с нея изключвам/ или ако ми се приказва, казвам му. И последното е като при Маджо с бутона мют.
Не характено за шкода да го махнат бутона. Ще го върнат 100про.. При следващия волан.
