Избор видеорегистратор
slavikatsarov
Регистриран на: 05.01.2023, 21:36:43
Гараж: Skoda Superb III L&K 2.0 TDI 190 h.p. 4x4 2019
Skoda Rapid 1.6 TDI 90/150 h.p. 2014
Мнение от slavikatsarov »
Днес бях при @JORDITO да ми монтира 4К А810, сменихме и няколко лед крушки , както и крушките на халогените с лед.
Всичко стана топ. Много съм доволен, за което му благодаря [smilie=thank_you2.gif] .
А810 е в комплект с RC12 задна камера и 4g KIT .
Всичко работи прекрасно с изключение на GPS не намира никакви сателити [smilie=beee.gif]
Пробвах да го преместя на друго място но без резултат gps positioning показва 0 сателити.
Видях колегата по назад в темата е писал за определена позиция за монтажа но при мен и навън не ги намира
Дали някой се е сблъсквал подобен проблем ?
shalata
Регистриран на: 29.11.2024, 11:14:16
Мнение от shalata »
Здравейте!
Искам да питам за А810 може ли да се включва в usb-c на огледалото или трябва да е в запалката.
Също така дисплея може ли да се изключва или работи постоянно докато шофираш.
В крайна сметка виждам, че повечето мнения са в полза на A810 и повечето от вас залагат на нея.
Предстои ми закупуване на рекордер и се спрях от мненията ви за този модел, че в момента е най-добре.
Мнение от xektop »
Един странаичен въпрос? Каква е идеята на дисплея на видеорегистратора? Нали всичко се засписва на картата?
slavikatsarov
Би трябвало да може да се включи към USC-С ,но Jordito ,може да даде повече инфо по този въпрос.
Дисплея се изключва след 10-15 сек и не ти пречи докато шофираш.
Идеята на дисплея е,че можеш да прегледаш запис, да направиш/промениш настройки по видеорегистратора без да използваш телефона за да се закачиш през wifi.
Zaryan85
Регистриран на: 25.02.2025, 22:26:25
Мнение от Zaryan85 »
shalata написа: 01.04.2025, 09:56:15 Здравейте!
Здравейте, имам подобен въпрос, само че относно А510 дали може директно в usb-c на огледалото на Кодиак 2?
Kodiaq Sportline 2025, 2.0 TSI
icakis
Регистриран на: 03.05.2025, 20:01:49
Мнение от icakis »
с Кодиак съм и купих видеорегистратор от емаг LINGDU D500, но когато го вържа с usbc/usbc в извода до огледалото, не тръгва. Работи само със запалката с оригиналния си кабел.
Някой знае ли какъв ампераж е извода до огледалото и може ли евтл. да се промени?
И понеже виждам, че препоръчвате човек от форума за монтаж, може ли координати някакви? 😀
nik0lay
Местоположение: Sofia
Ex. Octavia 1.5 Mhev Edition
Мнение от nik0lay »
icakis написа: 03.05.2025, 20:15:41 че препоръчвате човек от форума за монтаж, може ли координати някакви?
@JORDITO е човека.
icakis написа: 03.05.2025, 20:15:41 какъв ампераж е извода до огледалото
Мисля, че е 1,5 А . Виж си регистратора какъв ампераж е. Може да е 2А и затова да не тръгва.
Omilron
Регистриран на: 09.05.2025, 07:41:17
Гараж: Skoda Octavia II 2007 / 2.0 TDI / 140hp / BKD
Мнение от Omilron »
Колеги, а някой да е ползвал REDTIGER F7NP:
Има добри отзиви за качеството на видеото и нощният запис.
Другото нещо, което не видях да е коментирано в темата е дали затъмнените с фолио стъкла пречат на задната камера на видеорегистраторите?
Поздрави!
I don’t get mad; I get even. Violence is something I believe in!
chill
Гараж: Дакел 280
Мнение от chill »
Купих 70mai M500, но не тръгна с USB-C/USB-C кабел от порта в огледалото за задно виждане. Порових и се ориентирах, че ми трябва преходник USB C към A и после кабел А към C, но пък и исках преходника да е 90 градусов за да е по прилежно. Преходници при БГ търговци има, но не и 90 градусови.
Писах на @rts да попитам откъде го е купил, защото видях, че той е с такъв преходинк. Той директно ми пратих един по Спиди. Хиляди благодарности! наздраве
rts
Мнение от rts »
Радвам се, че свършихме работата. Искрено ти желая никога да не ти се налага да ползваш записа от регистратора.
SulFurMen
Регистриран на: 11.06.2025, 23:48:29
Гараж: Octavia 4 1.5 TSI
Мнение от SulFurMen »
Здравейте колеги. Изправен съм пред следния казус...
Подариха ми видеорегистратор но нямам изкаран Type-C изход на огледалото! (голям проблем знам [smilie=sarcastic.gif] )
За щастие дадения видеорегистратор (VIOFO A229Pro 2CH) си идва с hardwire kit-а, но се чудя дали не е по-добре да се изкара type-C изход отколкото да се връзва директно към инсталацията?
Друг проблем е, че колата си е все още в гаранция до Април 2028, та не знам дали няма да отпадне при някой от двата варианта.
nobara2
Регистриран на: 13.02.2024, 17:10:10
Гараж: Skoda Karoq Sport Line 130 1.5 TSI/110 kW
Мнение от nobara2 »
За колегите с 4G модул за камерите - каква СИМ карта използвате? Тези, които се предлагат сега, или са орязани като скорост след включените МБ в пакета, или нямат роаминг или пък важат само 21-30 дена преди презареждане.
Няма ли примерно някаква карта за 12 месеца и 2-3 ГБ, да си ги ползваш когато искаш?
slavikatsarov
За 4м откакто съм го сложил съм изхабил 100мб данни.
Според мен нещо му се губи смисъла. Гшедаш само когато е паркирана и локацията я ъпдейтва от последното паркиране не на момента.
Vebta
Регистриран на: 29.09.2022, 12:27:05
Гараж: Superb 2, 170kc. 4x4 combi
Мнение от Vebta »
Ако мога да използвам темата тъй като въпроса ми е свързан с монтажа, не с избирането.
Закупих видеорегистратор 70mai A510 с Hardwire Kit като ще го монтирам на Superb 2 Facelift, та ако някой вече е монтирал на дадения модел автомобил може ли да сподели за кой бушон е свързал кабела за постоянния ток. Гледах схемата на бушоните от страни на таблото но всички ми се струват важни, демек не ми се иска да го свържа за нещо което не е желателно да се прецака. Съответно ще го свържа с преходник/разклонител за бушона както си му е реда.
Благодаря предварително.
