Страница 8 от 25
Адаптации и трикове за Супърб 3 с VCDS Vag-Com
Публикувано: 14.12.2020, 20:00:33
от vankissa
odo написа: 14.12.2020, 19:55:47 Жорка, ако имаш свободно време съм готов за опитно зайче.
Me too!
Освен това, колегата @Filip Andonov ми го демострира как работи, след асистенция именно от @JORDITO браво
Вярно за Октавия говорим, ама очаквах да е много сходна задачата при Супърб [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 14.12.2020, 22:46:33
от JORDITO
odo, можем да опитаме. Мисля, че трябва да стане.
Публикувано: 15.12.2020, 08:52:56
от didoya
zalmaneca написа: 14.12.2020, 15:33:48 Моята може by default. Нямам виртуален педали не е комби.С задържане се отваря и затваря
И при мен е така, явно от MY19 - натам е така.
Публикувано: 15.12.2020, 13:40:17
от vankissa
didoya написа: 15.12.2020, 08:52:56 И при мен е така, явно от MY19 - натам е така.
Май трябва да пробвам и аз ... - не мисля че съм задържал продължително бутона до скорстния лост за затваряне [smilie=punish.gif]
Публикувано: 15.12.2020, 13:41:47
от didoya
vankissa написа: 15.12.2020, 13:40:17 не мисля че съм задържал продължително бутона до скорстния лост за затваряне
А, аз може би не съм доразбрал. За този бутон не знам, аз имах предвид от ключа бутона.
Публикувано: 15.12.2020, 13:46:10
от vankissa
didoya написа: 15.12.2020, 13:41:47 аз имах предвид от ключа бутона.
Ми аз и него не съм пробвал [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 15.12.2020, 13:47:54
от zalmaneca
С бутона до лоста не става, security reasons. Но виж, не съм пробвал в колата с ключа да затворя багажника [smilie=sarcastic.gif]
Публикувано: 15.12.2020, 13:51:46
от vankissa
zalmaneca написа: 15.12.2020, 13:47:54 С бутона до лоста не става, security reasons.
Това е, което съм виждал, че работи при Октавия след намеса с VSDS.
Натискаш бутона до скоростния лост - отваря се. Натискаш пак - затваря се. По подразбиране не е така вярвам, но ще тествам пак.
Публикувано: 15.12.2020, 16:41:49
от Rangel
При мен задържаш бутона дистанционно или при лоста няма значение - отваря се, но няма как да се затвори от тези два бутона. Ако става и аз искам :)
Публикувано: 15.12.2020, 18:41:14
от JORDITO
Не мога да твърдя , че на всички става, но който иска може да пробва с VCDS
В темата за Октавия 3, колегата е дал това.
Германеца написа: 23.04.2017, 13:18:39 Затваряне на петата врата, (ако е електрическа), от дистанционното или бутона в купето - за комби модели.
Controller 6D - Trunk Electrics
16 - Security Access - enter 12345
10 - Adaptations
(4)-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing - set to active
(4)-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing - set to active
The beeps can be disabled as below - just set the ones you want to 'not active' if you want to customize it and have some beeps - fairly self explanatory
Or if you just want to disable all beeps, courtesy of antera
Original thread here
http://www.briskoda.net/forums/topic/29 ... sing-vcds/
Публикувано: 15.12.2020, 20:34:40
от tuningmania
До "ВСИЧКИ" - @odo е прав. Няма да стане без "Vag Can Pro". Давайте да правим една Тема и да се събираме Пари за Форумен Кабел [smilie=pardon.gif]
Публикувано: 16.12.2020, 15:10:06
от FCB
Да споделя нещо за гаранционни автомобили... извинявам се, ако е старо инфото...
При посещение в ЕТ, за сервизно обслужване, диагностика, ремонт и т.н., цялата информация за автомобила се записва на диск и се изпраща на производителя. При установяване на отклонение в заводските настройки е възможно да не се покрие гаранционно даден проблем (ако има такъв)
Извинявам се за лаишкото обяснение, но не ми се отдават много техническите термини...
Публикувано: 16.12.2020, 15:11:06
от didoya
Това е ясно и нормално:) При всяка възможност ще откажат ремонт и ще си спестят разходите.
Публикувано: 16.12.2020, 15:12:01
от Цецо75
Ъ, не мисля, че нещо се записва по дискове, би било прекалено ресурсоемко.
Компютъра по време на диагностиката си праща данните на кораба - майка в реално време, няма нужда нищо да се записва по дискове. Всичко е в облака... 2020 сме. Трупат се едни гигантски масиви с данни.. ГДПР и прочие глупости са за верващите.
Публикувано: 16.12.2020, 15:14:44
от kalata
Цецо, не се хващай за думата. Колегата не се е изразил съвсем точно.
