Попитай майстора?
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
magurata1979 написа:Още по ввъпроса.Сутринта тръгвам да паля таблото взе да прицъква все едно ми е паднал тока,таман да върна ключа и запали.На тъблото ми заноли всичко????По принцип имам проблем с това палене но такова нещо не ми се бе случвало.
Предполагам, че проблема е в таблото. Визирам лоши/остарели/студени спойки.
Друг вариант е акумулатора, но от предния ти пост аз го изключвам като вариант.
Нека и другите колеги да си дадат мнението все пак де :)
Mad___Max
Регистриран на: 29.04.2015, 20:25:03
Гараж: Škoda Octavia Mk1 1.8 20V SLX
Škoda Octavia Mk3 1.4 TSI Vision
Попитай майстора?
Мнение от Mad___Max »
ssiliev написа:
Mad___Max написа:Аз ходя при един пич в Чайка бл. 19 най долния гараж. По принцип човека се занимава с авиомоделизъм, но лекува и каляски.
Сава - +359888324058
Там в района имаше и един арменец. За него съм чувал добри мнения като еладжия, но нямам лични впечатления. [smilie=pardon.gif]
Има още един на реда гаражи, но е в горния край, 3 - ти или 5 - ти гараж, ама мисля че беше арабин... Ама за него нямам лични впечатления, чувал съм противоречиви отзиви...
Не знам кой съм аз, ама не съм кой да е!!!
Не страдам от психично разстройство, наслаждавам му се!!!
pepi
Гараж: Octavia
Попитай майстора?
Мнение от pepi »
На жената на Микрата са и сменяли ключа на фаровете (от тези въртящите е) и са си оставили ръцете явно. Маса проблеми след това- неработещи аварийни, сега пък като даде на контакт колата пали, но никакви лампи не светят по таблото.
За това търся
magurata1979
Регистриран на: 09.05.2016, 20:25:22
Местоположение: Павликени
Гараж: Шкода Октавия 1 2.0 115
Попитай майстора?
Мнение от magurata1979 »
uboy написа:
А може ли да е от контактния ключ?
ssiliev
Регистриран на: 27.07.2015, 19:35:08
Гараж: Octavia 1 FL 1,9 TDI ASV (1U5)- "Бабичката"
Karoq SL 1,5 TSI ACT DXD (NU7) - "Младежа"
Попитай майстора?
Мнение от ssiliev »
pepi написа:На жената на Микрата са и сменяли ключа на фаровете (от тези въртящите е) и са си оставили ръцете явно. Маса проблеми след това- неработещи аварийни, сега пък като даде на контакт колата пали, но никакви лампи не светят по таблото.
За това търся
За тази работа бих препоръчал Митко - 088 768 57 99. Намира се в Аспарухово.
Ходил съм доста пъти при него за ключалки, табло, ел.прозорци, осветление и т.н., не само с настоящата кола. Имах подобен проблем преди година - губеше се подсветката на контактния ключ. Демонтаж ключ, откриване на проблема, ремонт на платка/запоява там нещо, сглобяване и монтаж на ключа = 15мин. и Чао.
Пипа много сръчно и явно знае какво прави. Както писах по-горе занимава се предимно с ВАГ, но съм виждал и други коли при него. Предполагам че няма да откаже Нисанчето.
Дано съм бил полезен
Поздрави
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
uboy написа:
Не мисля :)
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Попитай майстора?
Мнение от bondo »
Някой колега от София,може ли да активира corner lights на октавия 3 ?
Попитай майстора?
Ела до Бургас да ти ги пусна, + още няколко благинки. ;)
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
Мнение от Бай Ненчо »
Така намерих прожини eibach pro kit, въпроса ми е ще станат ли за кака че са за 1.8, 125к.с?
Благодаря предварително
Попитай майстора?
Ако са от комби като твоята да. Ако са от хечбек да не клекне повече от заде.
За хечбека като моята са 1000/1000 кг. предна/задна ос.
Последно промяна от Архимандрит Дионисий на 15.11.2016, 22:53:57, променено общо 2 пъти.
Попитай майстора?
Архимандрит Дионисий написа:Ако са от комби като твоята да. Ако са от хечбек да не клекне повече от заде.
От А3 и Голф са 1000/900 кг. предна/задна ос.От заде става по ниска.
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
Говоря за нови, и да за комби ги гледам (1U5) 1000/1020 предна задна ос
rgc
Регистриран на: 25.02.2015, 20:20:56
Местоположение: Казанлък
Гараж: S - FABIA COMBI ELEGANS 1.9 SDI - 2003г.
Попитай майстора?
Мнение от rgc »
nnenno написа:Така намерих прожини eibach pro kit, въпроса ми е ще станат ли за кака че са за 1.8, 125к.с?
Пак си кривнал по грешния път , що не ма пита ?
Бай Ненчо
Гараж: ПОД НАЕМ
Попитай майстора?
Питам те Радо, кажи ? ;)
tsonko
Местоположение: Varna/London
Попитай майстора?
Мнение от tsonko »
Здравейте майстори,
един бърз въпрос към майсторите или някой препатил колега, как се е справил с въпросната грешка в 62ри модул:
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 37F8C475F31D6D09D2-8062
2 Faults Found:
00098 - Rear Left Central Locking (Safe) Motor (V163)
012 - Electrical Fault in Circuit
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal - Intermittent
На няколко места видях, че се "лекува" с нова брава, но не ми е ясно защо, при положение, че всичко си работи без никакви индикации за нещо нередно (отключване, заключване, разпознаване отворена врата и т.н. всичко е 6+). След изчистване, пак се появява WTF?? [smilie=pardon.gif]
