Страница 8 от 12
Обсъждане на Fabia 3
Публикувано: 24.04.2018, 20:51:48
VeSkoD написа: Колега, искаш да кажеш, че не е препоръчително да се натяга от там ли?
Toчно това съм казал.
Дори е глупаво.
От там се регулират(коригират) дължината на жилата-празния ход.
Публикувано: 24.04.2018, 22:07:36
от Taratajki
Е, той колегата май това има предвид. Голям празен ход на лоста. Иска да обере луфта на въжетата. Поне аз така го разбрах. Не съм сигурен, но май е под подлакътника този "механизъм".
Публикувано: 25.04.2018, 09:22:49
от digitalundgrd
Да, на Софийската сбирка в петъка, Веско сподели за проблема. Гегата на ръчната се мандрахерца свободно нагоре-надолу (4-5см празен ход). При по-сериозни неравности може да подрипва, да хлопа и да дразни.
Публикувано: 25.04.2018, 10:09:20
За да се мандахерца,причината е друга.
Там се пипа само когато сменяш жилата.
Не ми се спори отново.
Правете си ги както си знаете.
Първо уточнете за барабанни или дискове говорите.
Публикувано: 25.04.2018, 22:37:07
от Taratajki
То, ако знаехме, нямаше да питаме. Ама, щом е мъка да се сподели кое-как, ОК. Поне сподели, къде е бил спора, да прочетем.
Публикувано: 28.04.2018, 00:11:33
от VeSkoD
Става въпрос за дискове. Процедурата съм я правил и на други мои коли преди доста време. Направих я и тук. Беше ме страх да не счупя някоя щипка на пластмасите, които покриват тунела между седалките, но се справих. Моята кола е с подлакътник и зад него има нещо като поставка за дребни предмети. Там с отвертка извадих дъното на поставката, но не беше достатъчно. Махнах и облицовката на основата на подлакътника. После с ключе 10-ка направих няколко оборота на гайката на държача на въжетата и проблемът си го реших. Вече няма луфт при вдигането на ръчната.
Сега пък имам друго вълнение, което пак включва премахване на пластмасови облицовки. Имам вдлъбнатина в ламарината на задния калник точно над светлините. Подозирам, че някой здраво ме е натиснал там с ръка, тъй като няма драскотини по боята. Пак от опит знам, че ако натисна отвътре на 95% проблемът ще се отстрани без ходене в сервиз. Само че отвътре има голяма пластмасова кора, на която не мога да се ориентирам къде са захващанията. Този уикенд ще се пробвам да ги локализирам и ще споделя снимки. Пожелайте ми успех. Но като цяло много са крехки ламарините на тази кола, натискаш с пръст и потъват
Публикувано: 28.04.2018, 08:26:17
от Пешо - Щангата
Потърси Dent repair kit - евтини са и вършат работа
Публикувано: 28.04.2018, 10:10:11
от stefan L
VeSkoD, пусни снимка, да видим дали моята вендуза ще свърши работа.
Публикувано: 29.04.2018, 22:44:37
от VeSkoD
Благодаря, доста е на ръб и се съмнявам да става, но нямам опит и ще се радвам да кажете мнение. Ето снимка:
https://drive.google.com/file/d/1Z-oZuR ... sp=sharing
Публикувано: 30.04.2018, 00:00:56
от stefan L
Да, на ръб е...Вендузата ми е 75 мм
Все пак, ако искаш да се пробваме, пиши на лично.
Публикувано: 30.04.2018, 10:14:46
Защо не се обърнете към ПДР специалист?
Публикувано: 30.04.2018, 10:46:53
от pepi
VeSkoD написа:Здравейте,
За вдлъбнатината отивай про Цецо от ПДР дент римувъл . Хвалил съм го във форума. Има го и във фейсбук. Страшен е и мисля ще я оправи .
Публикувано: 30.04.2018, 11:02:53
от Sawyer
Ако човекът е този, аз също имам няколко много положителни мнения за него. Мои приятели са му били клиенти и доколкото разбирам, работи изключително качествено. Предвид това какви неща е оправял по техните коли, вдлъбнатината ще я изправи без никакъв проблем
https://m.facebook.com/ExtremeProDentRepair/
Публикувано: 30.04.2018, 13:06:56
от Bobeca
А колко горе-доли излиза премахването на такава вдлъбнатина? Аз имам на едната врата, а не искам да я боядисвам за да не се получи разлика в цвета.
Публикувано: 30.04.2018, 18:05:42
от pepi
Bobeca написа:А колко горе-доли излиза премахването на такава вдлъбнатина? Аз имам на едната врата, а не искам да я боядисвам за да не се получи разлика в цвета.
Отиваш на място и се разбирате. Много зависи от големината, цвета на колата, дали е пребоядисван елементът и тн
