Еуратек
hilldegarn
- Регистриран на: 13.01.2021, 18:27:35
Еуратек
Благодаря за отговорите и на 2-мата. Обадих се и записах час. Ще пиша като имам отзиви какъв точно е бил проблема.
- deas
- Регистриран на: 28.12.2016, 21:17:47
- Местоположение: XackoBo
- Гараж: Octavia 1.9
Еуратек
deas, всички на MQB мисля. Не съм сигурен обаче.
- skodko
Еуратек
Калибрира се датчика за положение на волана с одис. При грешни данни от него също може да седи волана на криво.
TSI
- Регистриран на: 31.03.2018, 10:19:52
Еуратек
За Ел.рейките.
Всъщност сензора за ъгъла на волана не е пряко отнесен за работата на рейката.
От него се интересува основно ESP системата.
И може да бъде обучен с повечето диагностики.
Торк сензора обаче е нещото от което зависи работата на механизма.
Той се намира в основата на пръта където е и на старите хидравлични рейки торк блока.
Той не се сменя отделно но и не може да се калибрира с нищо а по спомен не може и с одис.
Той се калибрира на стенд в завода производител на изделието.
Който се съмнява в работата на Ел.рейката да махне бушона и да пробва без захранване.
Но в случея на колегата е най добре да си я видят в Еуратек да не стане после кой е ровил тука.
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Еуратек
Как точно ще повлияе на една двойка зацепени зъбни колела наличието, отсъствието или неправилната работа на някакъв датчик?skodko написа: 21.04.2021, 07:52:20 Калибрира се датчика за положение на волана с одис. При грешни данни от него също може да седи волана на криво.
Няма как програмно да се промени, чичко монтьор ще трябва да повърти бурмите.
svz
- Регистриран на: 03.11.2020, 23:10:39
Еуратек
Наскоро закупих автомобил Skoda Octavia 3 (2013) 1.4TSI, 140ps, ръчни скорости. Автомобилът е на 93000 км (реални) и до момента е обслужван само и единствено в официалните сервизи на Шкода (закупен е чисто нов от България) - по един път за седемте години дотук.
Бих искал да продължа да обслужвам автомобила в официалните сервизи, но комуникацията с тях е изключително бавна и трудна. Няколко неща, които не са ми ясни и за които не получавам отговор от тяхна страна:
1) Тъй като ангренажният ремък е оригинален - 7+ годишен, бих искал да го сменя сега; интересува ме 'Ангренажен ремък и обтегач' от ŠKODA Сервизна програма 4+ за 405,96лв с ДДС (с включен труд) ли е всичко, което трябва да сменя по него?
2) Време е и за годишното обслужване на колата. Смяна масло 5 +, включващо масло, маслен филтър и пробка за 116,87лв с ДДС (с включен труд) ли е всичко, което трябва да се направи?
3) В изпратена оферта за обслужване и смяна на ангренажен комплект от Еуратек присъстват също така въздушен филтър, запалителни срещи, ремък алт. с климатик, обтегач ремък алтернатор - необходимо ли е да се сменя и всичко това?
4) Гореописаните пакети във въпроси 1) и 2) не са взети предвид в офертата (разписани са единични цени за материали и труд, които довеждат до около двойно по-висока цена) и заедно с допълнителните неща от въпрос 3) цялата офертна цена с включен труд е 1361.58лв с ДДС. Ако комбинираме пакетите от 1) и 2) цената с включен труд е 522,83лв с ДДС или с 838,75лв по-малко от офертната. Нормални ли са допълнителните разходи във фактурата или трябва да говоря за изготвяне на нова оферта?
JorshTDI
- Регистриран на: 09.03.2020, 20:54:04
- Гараж: Superb 272ps l&k lava blue, Passat B7 170ps +++
Еуратек
116лв за масло,филтри и труд може,ако маслото е м10д ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Маслото ти е по 33лв литъра,само то е над 130-140лв,отделно всички филтри са също над 100 ,имаш и труд. Кажи речи,смяната на маслото ще бъде малко над 300лв.
Свещите се сменяват поне на 2.0 TSI на всеки 50к км,предполагам при 1.4 не е по-различно.
Цената им е около 200лв.
Цена на ремък +водна помпа и там прилежащите му които се сменяват заедно са около 1200лв. Това е цена за TDI ,при теб може и по -малко да излезе.
Според мен,адекватно обслужване на колата със смяна на спирачна течност свещи,ангренажен комплект+водна помпа и смяна на масло ще излезе малко под 2к лв.
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Еуратек
svz, а защо не попита в Еуратек, след като имаш оферта?
Със сигурност пакетите са ти в офертата, но обърни внимание, че смяна масло ти е само масло, пробка и маслен филтър. Въздушен и купе не ти влизат. Само купе филтър ти е 50 лв, въздушен - 40 лв.
За свещи - 200 лв.
Пистов ремък и обтегач пистов ремък нямам идея. Като сложиш и труд на нещата извън пакетите.
Поискай си корекция с включени двата пакета в една оферта и втора оферта за допълнителните неща. Така ще си наясно.
За свещи - 200 лв.
svz
Еуратек
Първо попитах в Еуратек, но както споменах, комуникацията ни върви тягостно бавно - получавам отговор на мейлите си след няколко дни, обикновено след като съм писал поне един допълнителен напомнящ мейл. А преди това звънях и няколко пъти по телефона. След всичко това получих просто фактура с разписани цените за материали и труд, които както обясних по-горе надхвърлят с много моите очаквания (които не изключвам да са нереалистични). Горните въпроси зададох отново към Еуратек и докато очаквам отговора, който вероятно няма да получа, докато не изпратя повторен имейл или не звънна директно, реших да опитам късмета си с форума, защото знам, че тук пишат доста опитни и знаещи хора.
Въпросите ми по-скоро клонят към това дали пакетите за смяна на ангренажен комплект и смяна на масло включват всичко необходимо по двете, защото очаквах в изпратената фактура да ги има, а вместо това получих разбити пакетите по материали и труд (и по-лошото - сумираната разбивка надхвърля пакетите с не малко). И съответно какво друго остава да се обслужи (допълвам тук написаните от вас свещи, въздушен филтър и филтри купе).
Доколкото разбирам до тук, мога да се възползвам от двата пакета за смяна на масло и ангренажен комплект (522.83лв с ДДС с включен труд общо) + трябва да имам предвид свещи (200лв), въздушен филтър (40лв) и филтри купе (50лв). Все пак, цената остава доста далеч от споменатата фактура. Ще опитам утре да се свържа по телефона със сервиза и да забързам комуникацията.
Еуратек
Ти седи зад клавиатурата и пиши мейли и чакай.
Какво очакваш?
Отиди на място и уточни с приемчик. Нали не мислиш,че в официалният сервиз цената ще е съпоставима с на бай Пешо гаража?
Написах ти го ясно - 2 проформи. Една с 2-та пакета и 1 с другите неща.
Както ти написах, не в пакета не влиза всичко необходимо!
- blindbard
- Местоположение: Силистра
Еуратек
Който е предвидил сервизна инспекция или нещо друго в ЕТ:
https://service.skoda-auto.bg/service-prol-campaign
С благодарности към @nikito0o за подсказката.
