В интрес на истината на А7цата на брадчеда виртуалният педал си работи, когато си иска
Octavia 3 Фейслифт 2017
- odo
- Гараж: Х3 М40i
От кесито е някаква защита. Единственият път когато не искаше да отоври багажника, сигурно месец не го бях ползвал, отключих с ключа, отворих го от капака и си заработи педала. Примерно Фабията ако седмица не се кара кесито не може да отключи и трябва от бутона да отключиш, после си работи без проблем.
В интрес на истината на А7цата на брадчеда виртуалният педал си работи, когато си иска![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- bobo80
- Регистриран на: 29.05.2017, 23:28:00
- Гараж: Oktavia 3 VRS TDI DSG
Mercedes-Benz W212 350CDI
Добре де колеги, моля някой ако знае дали RS245 е по твърда от RS230 или TDI184
Пчти съм навил един приятел да я заръчва. Единственото му условие е да не е по дървена от моята ,това му било на ръба на поносимото.
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
Да взима с адаптивно окачване...и да..по твърда е 100% от твоята защото 245 е с 19ки а ти караше с 17/18 ки.bobo80 написа: 15.08.2018, 21:19:46 Добре де колеги, моля някой ако знае дали RS245 е по твърда от RS230 или TDI184
Но не виждам осезаема разлика и като свикнеш като мен с 19ки+рс
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Има разлика и в окачването, не е само от 19-ките. Определено е по-твърда 245 от 230, говорим само за фейслифт.
- TheSaint
bobo80 ...викаш redalex да те повози едно кръгче и ще усетиш дали има разлика
- Гараж: под наем
...после поръчката ще е за две 245ци
![spiteful [smilie=spiteful.gif]](./images/smilies/spiteful.gif)
- redalex
- Гараж: i3
Не съм се возил в 230ка да сравня, ама 245 вози бая твърдо... за човек, който не е свикнал е направо кошмар
Кога ще има сравнителна среща?
- Георги Г
На Сапарева баня може да си ги премерите
- bobo80
Колко му е.
19ките още първия ден ги търкулвам към ОЛХ
Знам със сигурност че дизела е по мека от 220.
За 230 и 235 не зная. Но разлика има между бензин и дизел 100%
- redalex
- Гараж: i3
хаха вярно, че имаше такова събиране... как беше "ще ги поря като риби и ще ги пълня като агнета"
- bobo80
Добре. Най-вероятно и без това няма да му кажа истината. По-скоро ще му кажа ,че собствениците са потвърдили за много приятно пътно поведение.
Бая съм го надъхал. Утре щял да ходи със съпругата си да я карат в ЕТ
Съпругата
Май,май ще го откаже
- Георги Г
@redalex, това малко не го разбрах, ама карай
Все пак си е Шкода сбирка и можете да повозите някой, който се интересува.
- redalex
- Гараж: i3
Имах предвид, че ще сцепя 230ките на драга ... (правя се на отворен един вид)...
Иначе който иска да се вози![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
