Карта за навигация amundsen +
valentin
- Регистриран на: 25.08.2017, 11:18:57
Здравейте, търся карта sd за навигация Amundsen +,RNS 315 за източна или цяла Европа,някой правил ли е тази манипулация да зареди мултимедията.
- SimichOil
- Местоположение: Русе
На портала на Skoda има опция да си свалиш новите карти. Пишеш си VIN номера на колата и ти излиза директно за твоя модел кои са последните карти.
http://updateportal.skoda-auto.com/
- micyri
- Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
- Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
- Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS - Обратна връзка:
Би ли обяснил по-подробно сваляне и след това,моля.
- todor87
Описано е подробно в дадения по горе линк. Разбира се след проверка на ВИН-а и ако има ъпдейти.micyri написа:Би ли обяснил по-подробно сваляне и след това,моля.
- ivand911
За Amundsen +,RNS 315 , картите с обновленията са само срещу заплащане. Купува се нова SD карта. Картите са две - за източна и за западна Европа. Пример:
http://www.ebay.co.uk/itm/2017-18-VW-SK ... SwAr9Ze44C
http://www.ebay.co.uk/itm/LATEST-VW-SKO ... 0005.m1851
Търсиш Volkswagen Navigation AZ. V9 е май последната версия.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-vol ... tion-az/k0
https://satnavstore.com/Volkswagen-VW/L ... DATE-EU-UK
- SimichOil
Пробвай все пак на този сайт който е по-горе. Пише че се смъкват карти.
Ако не - ето обява в OLX:
Нови карти 2016 - 2017 за навигация RNS310-RNS315 VW SKODA SEAT
https://www.olx.bg/ad/novi-karti-2016-2 ... 6NfKJ.html
- zloQQ
Ако си от София, напиши във фейсбук "Навигационни Ъпдейти". Ще ти излезе един пич от Горна баня. Аз и още трима човека ъпдейтвахме карти на 2 Колумбуса и на 2 Аудита - срещу 30-50 лева... Отговаря доста бързо на въпроси във фейсбук или в продавалника (ама не съм търсил там обявата). Свестен човек и бързо бачка. Успех!
ПП. Пробвах линка, който е дал Венелин. За моята кола казва, че няма онлайн ъпдейт. Дали само онлайн може обаче, не видях...
- ivand911
Тоя линк е за по новите навигации, някъде след 2014-2015. Които се обновяват онлайн. Тоест сваляш си картите онлайн(безплатно) и си ги записваш на карта или на флашка и така ги сваляш в колата. И тия карти са за цяла Европа.
- SimichOil
Щом този пич от Горна Баня може да ги копира, предполагам ще можеш и сам. Т.е. няма кой знае каква философия. Ето линк за смъкване на картите. Разделени са на файлове по около 500 мб. Смъкваш всичките, разархивираш ги като при разархивирането посочваш като дестинация да е направо SD картата и действаш.
http://www.gpsarchive.com/2017/04/vw-rn ... 9-sd-2017/
Това е линк с картите за западна Европа. Опитай ако всичко е наред, ще повториш процедурата и с картите за източна Европа. Сега ще потърся, че през телефон ми е малко по-трудно.
П.с. Използвай 7zip за разархивиране !!!
Сега четох за версиите. Последната за западна Европа е V9, докато за източна е V8. По форумите пишат че трябвало да се смени CID на SD картата което си е приключение. За целта най-подходящи били картите Samsung EVO или някои евтини китайски карти. Прави се на 100% с Ubuntu или Linux, а можело и с Windows. (така пишат поне де)
https://richard.burtons.org/2016/07/01/ ... n-sd-card/
- micyri
Здравейте,след стъпките които сте изредили по-нагоре,не стигнах до никъде..Никъде не открих безплатно теглене на карти за "Amundsen+"...
Някой може ли да помогне с актуална информация по случая.
Поздрави
Поздрави
- SimichOil
Ето стъпка по стъпка (copy - paste) :
Here is how to prepare SD for RNS315
1 - SD/microSDHC memory card samsung EVO/EVO+ 16/32/64Gb older then summer 2016. Format the SD card in FAT32 by Guiformat.exe utility (https://fat32-format.en.softonic.com/).
2 - Unpack by last WinRar and copy navpsf_update on card . Nothing more!
3 - Start Laptop from boot flash Ubuntu (previously created in PC by LiLi USB Creator or UNetbootin: http://unetbootin.github.io/)
4 - Copy file mmc and mmc32 to Desktop
5 - Right cick -> open terminal, then go to the Desktop folder ( by command "cd Desktop" )
6 - Make command execution rights by command "chmod 777 mmc32" and "chmod 777 mmc"
7 - Insert the SD in slot. Terminal command "df" and verify the name card.
Somewhere down everything must occur "mmcblk0" + p + a number.
The suffix p "number" is the partition on the card, we are not interested, just use "mmcblk0".
When you do not see anywhere mmcblk0,
you must try different Laptop with on matherboard integrated cardreader.
Now you can read the original CID by command "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid"
8 - change CID by terminal command:
"sudo ./mmc32 prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400"
or
"sudo ./mmc prog_cid /dev/mmcblk0 5d53424c32424d31013917ca53010400"
Writing new CID: 5d53424c32424d31013917ca53010400
Success! Remove and Reinsert SD card to check new CID.
If you do not see messages about success, remove and reinsert SD card
and check CID by command "cat /sys/block/mmcblk0/device/cid"
Now will be displaying the new CID 5d53424c32424d31013917ca53010400
You should see 5d53424c32424d31013917ca53010400 line.
The last two characters may be different, for example, be 01.
If CID changed besides the last two numbers, so it's okay.
On the last two numbers does not matter,
it's just a checksum, which generates SD card itself.
If the CID unchanged try again command for changing, remove and reinsert SD card
If not change, try the same command, but with different bit version of mmc,
If not change, you must use a different EVO
9 - Locking using passwords
For the RNS315, you must to lock the card by appropriate password.
Double-check that you have the correct folder on the card and all data inside. Nothing else!
It's not possible to unlock easy again !!!
Lock command :
"sudo ./mmc lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277"
or
"sudo ./mmc32 lock_sd /dev/mmcblk0 C99A20843ED7D90B6801E49F2BC80277"
Ignores the error messages if they are some, especially this:
"ioctl: Connection timed out - Could not read response to SEND_STATUS from /dev/mmcblk0"
Do not be disappointed - everything is alright!
"ioctl: Connection timed out" - It is a proper report from the system
- when you lock the card, it is immediately invisible to the system
and system report, that can not connect to SD card !
"Could not read response to SEND_STATUS from /dev/mmcblk0"
- also right - system could not read response on query on the status from SD card.
Remove and reinsert SD card to check lock - when system not recognize, so its locked.
Try in a car.
or
Lock command :
or
Try in a car.
- micyri
Баце,
благодаря за копипейса,но за мене това е мисия невъзможна!
Ще си купя от Skoda за 65€
Drago9
- Регистриран на: 12.10.2018, 18:39:41
- Местоположение: гр.София
- Гараж: Skoda Superb 2 (2,0 TDI 4x4)
Skoda Octavia 1 (1,9TDI L&R)
Skoda Octavia 2 (2,0 TDI DSG)
Привет Колега,намери ли решение за картите?И аз съм с Amundsen+ без карти "естествено"
dino+1959
- Регистриран на: 06.07.2019, 09:01:30
SimichOil как да направя точка
от къде да го взема този файл?
malak
- Регистриран на: 14.10.2019, 11:59:38
- Гараж: Superb 3
Карти които може да се модифицират:
Samsung 32GB (MB-MPBGC)
Samsung 32GB (MB-MS32D)
Samsung 32GB (MB-MSBGA)
Samsung 32GB (MB-MSBGB)
Samsung EVO 16GB (MB-MP16D)
Samsung EVO 32GB (MB-MP32D)
Samsung EVO 64GB (MB-MP64D)
Samsung EVO 32GB (MB-SP32D)
Samsung EVO 64GB (MB-SP64D)
Samsung EVO PLUS 32GB (MB-MC32D)
Samsung EVO PLUS 64GB MB-MC64D)
Samsung EVO PLUS 32GB (MB-SC32D)
Samsung EVO PLUS 64GB (MB-SC64D)
Samsung PRO 32GB (MB-SG32E)
Samsung PRO 64GB (MB-MG64EA)
Samsung PRO PLUS 32GB (MB-MD32D)
Samsung PRO PLUS 64 GB (MB-MD64D)
Сорс : https://www.digital-eliteboard.com/thre ... en.449836/
