Здравейте, Колеги,
От вчера се появи един странен звук/шум под задната част на колата, при затваряне на която и да е врата. След ровене, четене и оглед под колата, стигна до извода, че най-вероятно, шумът е от клапите за разтоварване на налягането на купето. Не знам дали така се казват, но се намират зад бронят. Покрай гърнето има някаква видимост и може да се стигне до тях. Та, видях, че те се отварят и при затваряне става един шлапащ звук, но сякаш и вътре, от купето, се чува звук, като на клапан, който изпуска въздух под налягане. До преди нямаше такъв шум. Ннякой има ли подобен "проблем"? И как до преди не се чуваха тези клапи (в случая повече лявата се чува, откъм гърнето), а сега изведнъж се появи този шум и има ли начин за корекция? Спомена, че валеше дъжд и багажникът беше пълен.... Друго нищо "необичайно" не се е случвало...
P.S.
Още един въпрос, за който може би не е лошо да пусна друга тема, но все пак ще се възползвам тук - някой да им проблем с "своеволно" от страна колата на активиране на сензорните бутони за info call, аварийно обаждане при повреда и бутона за изключване/включване на лампите в купето? Започват да се активирате и деактивират самоволно след запалване на двигателя. Първоначално се активира инфо кол, аз го спирам, после пак се активира и с времето активирането става толкова бързо, че си затваря само обаждането, после пак набира и пак си затваря, докато панлеът стане неактиваен и не може да се натиснае който и да е бутон, даже и а отваряне и затваряне на панорамния покрив и щората. Проблемът го намше лятото и взех да се змиалсям да не би да тече от панорамния покрив и да влиза в този панел за упралвение...
Благодаря предварително!
Приятни почивни дни, Колеги!
Странен звук под задната част на колата при затваряне на врата
BatSancho
- Регистриран на: 02.02.2024, 19:09:38
- Гараж: Skoda Octavia 4, 2.0 TDI, 150 Жиуотни, ръчен камшик
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
А като палиш сутрин на студен двигател ме чуваш ли подрънкване зад жабката 2,3 пъти. На топъл двигател не се чува.
Ти ще се окажеш слухар като мен.
Поздрави !
- ba7ka7a
BatSancho, относно клапите за въздух, нормално е, аз ги чувам винаги (особено при отваряне/затваряне на задни врати, с комби съм), не е проблем и не мисля, че има нужда от интервенция.
По втория ти въпрос е по-скоро проблем. Дали електрически или някакъв друг, не знам.
BatSancho
Не, не чувам нищо да дрънка за жабката.. Ще очаквам и такова да се появидимон написа: 02.05.2026, 16:44:25 А като палиш сутрин на студен двигател ме чуваш ли подрънкване зад жабката 2,3 пъти. На топъл двигател не се чува.
Ти ще се окажеш слухар като мен.Поздрави !
BatSancho
Досега не съм чувал нищо подобно и затова ми направи впечатление. Чува се само при затваряне и то много осезаемо. Като оставя врата отворен и затворя друга си е както се чуваше преди - без допълнителен шум. А и като бях под колата се чува шляпането на клапите, а отвън - сякаш съска нещо под налягане, в допълнение към шляпането. Взех да си мисля да не са се запуши отвътре нещо.... Просто гадая, как изведнъж започна д се чува това нЯщо. Даже си мисля да вляза в багажника ( и аз съм с комби) и да слушам отвътре, доакто някой затваря вратаba7ka7a написа: 02.05.2026, 17:41:50 BatSancho, относно клапите за въздух, нормално е, аз ги чувам винаги (особено при отваряне/затваряне на задни врати, с комби съм), не е проблем и не мисля, че има нужда от интервенция.
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Препоръчвам да си налеете една чаша ракия / уиски / коняк, а от утре да си карате новите коли с кеф и спокойствие.
Не се филмирайте излишно. Наздраве!!!
