Проблем при завой
Rikitikitavi
Регистриран на: 02.02.2017, 20:31:41
Проблем при завой
Мнение от Rikitikitavi »
Здравейте колеги и моля за вашата помощ.Автомобила ми е Октавия 2005г. 1,9 tdi 105к.с.4x4. Проблема е следният.При потегляне от място с пълен ляв май само тогава се чува в задната част на колата се чува бучене,което след изправяне на волана шума изчезва.По време на движение или по всяко друго време няма проблеми.Шума се чува само при завой от място. Маслото в задния диф. И халдекса с филтъра са сменени преди 10к. Ако имате някакви предположения благодаря ви предварително.
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Проблем при завой
Мнение от SlipX »
С 4 еднакви гуми ли си ?
Rikitikitavi
Проблем при завой
Да
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Проблем при завой
Мнение от uboy »
Диагностика правена ли е ? Има ли записани грешки по халдекс и абс ?
Все едно ти зацепва халдекса, мисли си, че буксуваш
SimichOil
Местоположение: Русе
Проблем при завой
Мнение от SimichOil »
И при мен е така когато съм със зимните гуми. При потегляне - при плътен ляв се чува едно боботене леко. В момента в който изправя волана и изчезва. С летните гуми това го няма - само със зимните. (с предно съм). При мен се чува като че ли от предната лява гума - но не съм много сигурен. Според мен е от шарката на гумата, не че има много логика де - защото при завиване на дясно го няма този звук.
