1.5 TSI MHEV DSG coasting
Coasting meaning: What is coasting driving?
Coasting is the process of driving a car downhill with either the clutch depressed or the gear stick in neutral - or both at the same time.
Coasting downhill is also sometimes referred to as freewheeling. https://www.startrescue.co.uk/breakdown ... -is-it-bad
https://www.google.com/search?q=coastin ... s-wiz-serp
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Аз по навик спирам старт/стоп дистемата още като запаля. Ще тествам тези дни как е при Форд.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Х3-та на еко се държи по абсолютно същият начин, въобще не се интересува дали двигателят е загрял, вдигнеш ли крака от газта гаси двигателя.Жегов написа: 24.01.2025, 22:18:36 При мен Октавия Декември 2024 1.5mhev 150hp Start/Stop се включва при всяко махане от педала на газта.
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Аз заради това само веднъж карах на Еко от Боровец до София и даде същият разход както и на Комфорт, който не гаси постоянно двигателя.
6_without_10
- Регистриран на: 08.07.2024, 01:09:08
Как проверявате нивото на зареждане на батерията или изобщо някаква индикация за 48V батерия на 1.5 TSI mhev?
- The Hooligan
Не мисля, че има такава информация. Пък и на никой не е нужна.
калата
- Регистриран на: 29.05.2024, 08:56:27
- Гараж: Octavia MY2024, 1.5TSI 7DSG m-HEV
Покрай тази тема се зачетох и аз (в интернет). Какво се причинява на двигателя? Ако Start/Stop системата е изключена, но автомобилът често се движи по интерция (coasting) това как и защо е вредно за двигател, скоростна кутия, 12В/48В акумулатор?
Колега, те са махнали щеката за масло и не можеш сам, визуално да го провериш, а ти питаш за батерията на ел-мотора.
- napsi
- Регистриран на: 04.09.2024, 17:28:16
- Гараж: Octavia 4 FL 1.5 TSI 115 DSG
Моята е 1.5 мек хибрид. Когато включа на D, ако увелича температурата на HI двигателя не се гаси когато махна крака от газта, но пък става доста топличко.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Зарежда между 5 и 50%. Шофьора няма "власт" над процеса. Ако падне под 5% ще трябва да се зарежда в сервиз.6_without_10 написа: 25.01.2025, 15:38:48 Как проверявате нивото на зареждане на батерията или изобщо някаква индикация за 48V батерия на 1.5 TSI mhev?
Ето малко инфо от VW за 1.5 TSI mhev
Компоненти:
48V Батерия/702 Wh
Нива на зареждане на батерията(min 5%;max 50%)
стартер/генератор
преобразувател на напрежение
