Вратата на багажника не се отваря електрически
thedu4eto
Регистриран на: 27.11.2019, 16:41:39
Мнение от thedu4eto »
колата е Супърб 2 2012 комби(Лаурен и Климент). Проблема е следния – сменил съм вече амортисьорите и управлението на вратата на багажника, но продължава да не се отваря. Освен това новата платка не ми позволява да и направя Basic Setings от VCDS след смяната . Според мен това е част от проблема и най-вероятно от там идва всичко , но не знам с каква друга програма мога да го направя. На моменти си мисля че може и механизма който е в долната част на багажник да задържа , но за него не знам какво точно да замеря за да установя дали задържа или не.
Когато е заключена понякога си работи перфектно когато отварям багажника с бутона от дистанционното , но вече и от там не иска да се отвори до край а се отвори само 5 см и после се върне обратно и се затвори.
Помагайте колеги че вече се видях в чудо с този багажник , не знам колко месеца ме мъчи .
Предварително благодаря на всичко които се включат.
Какви грешки има в контролера?
thedu4eto
За последно като го четох даваше че липсва Basic Settings.
Мога утре да я прочета отново и да видя дали не се е натрупало още нещо.
Как се опитваш да направиш базови настройки?
Влизаш ли със секюрити аксес?
Пробвай така:
Влизаш в контролера,
Триеш грешките.
После в секюрити аксес пишеш кода( като идеш върху полето за писане трябва да ти излезе какъв е),
После в базовите избираш мисля беше нещо от сорта "адапт флап...нещо си" и пускаш,
Би трябвало да тръгне да се отваря багажника, ако не тръгне сам, пробвай ръчно с копчето отвътре или отвън, ако се отвори, пак с копчето да се затвори и трябва да изпише финиш коректли...
Ако не става пак, постни аутоскан с повече информация, защотото така е пълно тото по принцип... [smilie=pardon.gif]
thedu4eto
Това което казваш съм го опитал , и на новата платка не иска да се проведе цялата процедура. Въобще не тръгва . Ще отида след малко до колата, че е такъв студ и не ми се излиза( минус 8 беше одеве, не съм в България) .
Някой ден ако се качи над нулата може да опитам отново как е със старата платка ,вече не знам какво да тествам.
thedu4eto
todor87 написа: 08.12.2023, 08:50:41 Как се опитваш да направиш базови настройки?
Пробвай така:
Триеш грешките.
След като вчера най-после стигнах до колата и закачих компа за нея , това излезе като грешка и не дава да се изтрие:
" 1 Fault Found:
0004 - No Basic Setting
B2010 00 [137] - -
[Steuergerät nicht kalibriert]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 254009 km
Date: 2023.11.14
Time: 15:08:03
Voltage terminal 30: 13.85 V"
Както и да опитвах не ми дава да се калибрира и също така не ми дава да се изтрие грешката.
thedu4eto
todor87, Благодаря че се опитваш да ми помогнеш колега.
Добре де, като пуснеш базовите и не тръгне, с копчето какво става като се натисне?
Какво пише в полето за базови настройки, рънинг или друго?
thedu4eto
С копчето на вратата нищо не става, тръгва като натисна копчето отвътре и се отваря докрай , защото едната опция е да му дам да регулира до колко да се отвори обаче дори и да спра вратата ,това не запаметява нищо. На старата платка ставаше и си даваше край и че е запаметено.
Тук като дам да стартира това и нищо не се променя. Другите настройки мога да променям, но въпреки всички проби и промени нищо не става. Не знам как да кача едни видео тук да ти покажа как се държи като се опитам да отвора с дистанционното- тръгва да отваря и след 5-10 см спира и се връща.
thedu4eto написа: 13.12.2023, 15:40:53 Не знам как да кача едни видео тук
Качваш някъде, където ти е удобно (YouTube примерно) и даваш линк.
Добре де, като пуснеш базовите, отвориш багажника с копчето, което се отваря, после го затваряш пак с копчето...какво ти изписва в прозореца на базовите?🙄
thedu4eto
Здравей отново колега,
опитах няколко пъти и нищо не ставаше с VCDS и затова отидох в един сервиз който е до работата ми , и там с друго устройство което явно има повече достъп и двупосочно (bi-directional) и от първия път му позволи и направи настройките и повече не показваше грешка.
Факта е че с кабелите и софтуера който си купуваме, нямаме достъп явно до настройките на някои от новите контролери.
За бъдеще ще трябва да инвестирам в едно такова устройство и да знам че ще имам достъп до всичко и на всеки автомобил.
tsb
Мнение от tsb »
thedu4eto,
Радвам се, че се е разрешил проблемът, но за бъдещи въпроси е хубаво да се посочи и видът/версията на кабела и VCDS.
thedu4eto
tsb, Утре ще снимам кабела и мога да кача снимката тук . Версията е 23.3 или 23.1 на VCDS , кабела не е купуван от Бг ,защото си купих преди време български с гаранция, и познай дали след 1 година като се скапа и имаше към кого да се обърна за гаранция. :)
Може би другата седмица ще ъпгрейдна VCDS до последната актуална версия.
Обратно към “Superb II”
