Шкода Октавия 2 facelift 2.0 EGR!!!
Baymanol
Регистриран на: 17.01.2023, 22:42:55
Мнение от Baymanol »
Здравейте група! След изолиране на егр софтуерно! След известно каране 40 -100 км и спиране да речем за 10 мин някъде за кафе след като стартирам двигателя 10 15 мин много прекъсва оборотите играят зверски между 1400-2000оборота цялата кола тресе,на празех ход няма проблем и след като изчакам 10 15 мин на празен ход проблема изчезва [smilie=fool.gif]
Последно промяна от Baymanol на 17.01.2023, 23:09:11, променено общо 1 път.
Baymanol
Шкода Октавия 2 facelift 2.0 cr
С една дума след като е загрял двигателя и спра някъде за малко и после няма тръгване 15 20 мин. Не изолираха егр казаха че няма нужда но колата преди да мине софтуерното изключване на Егр не е имало никакви проблвми
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Мнение от deniz8912 »
Не споря дали съм прав на 100%, но доколкото знам ако се изолира егр-а трябва и ДПФ-а и обратно. Двете системи не работят адекватно една без друга.
Гараж: ***
deniz8912 написа: 17.01.2023, 23:43:26 Не споря дали съм прав на 100%, но доколкото знам ако се изолира егр-а трябва и ДПФ-а и обратно. Двете системи не работят адекватно една без друга.
Точно!
Задължително се спират и двете софтуерно, ДПФ трябва да се премахне и физически
Baymanol
Хмм дали идва проблема от там? А егр трябва ли да се премахне или изолира механично по някакъв начин
Проблема е в този, който го е изключил...да си поправи нещата ;)
Зависи какво му е на агра. Ако му е счупено чопчето примерно,може да остава отворен въпреки че е оффнат софтуерно.
Пише, че не е имал проблеми преди, та се предполага, че е здрав [smilie=pardon.gif]
Baymanol
Проблема се появи в същия ден в който беше софтуерно изтрит до колкото чух от различни майстори трябвало да за затапи или да се изключи буксата която влиза в ЕГР
Зависи как е спрян. От програмата. Суивтеха ако е,остава да чатка като загасиш и трябва да се изключи буксата. С други няма нужда. Затапи го механично .
Baymanol
За сега извадих буксата и ще видя какво ще стане ако се повтори проблема ще търся начин да го затапя
Baymanol
Проблема е решен! След премахване на буксата вече всичко е нормално
