Проблем стрелка за температура
Cepheus
Регистриран на: 24.08.2021, 11:58:34
Гараж: Шкода Октавия 2, 2005, 1.9 TDI
Мнение от Cepheus »
По интернет излиза датчик дебитомер, а дали е така? И от него възможно ли е от време на време да ми играе стрелката за температурата?
Cepheus
Дайте акъл
Мнение от Cepheus »
nasmen
Дайте акъл
Мнение от nasmen »
Какъв е софтуера за диагностика?
Защо не я закачиш с VCDS?
Мисля, че ще ти даде по-точна информация.
Откачи буксата на дебитомера и виж дали има промяна в работата на двигателя.
nasmen
Дайте акъл
Мнение от nasmen »
Преди време на мен също ми даваше грешка за дебитомер, но се оказа скъсан маркуч от турбината към кулера.
Дайте акъл
Първи резултат при търсене с google. Има още много, ако ти се чете/гледа.
П.П.: И за Шкода има.
Cepheus
Дайте акъл
Мнение от Cepheus »
През vag com , колата е бетон,смених т.датчик за стрелката, замериха дебитомера , всичко е точно, обаче стрелката за температурата, продължава да играе, първо докато загрее между 0 и 90, след това между 90 и 130. Вече започвам да се предавам.
Vladi_a
Регистриран на: 21.10.2021, 01:02:04
Гараж: Празен е
Дайте акъл
Мнение от Vladi_a »
Прегледай кабелите, не е рядък проблем да се протъркват/късат при О2. Обърни особено внимание в участъка покрай перката, където инсталацията отива към купето.
DIESEL само дънки
Cepheus
Дайте акъл
Мнение от Cepheus »
Интересното е че перките работят
Cepheus
Дайте акъл
Мнение от Cepheus »
А още по-интересно е, че в движение на колата,не го прави, по време на придвижване в задръстване и то като спра и след като съм я юркал. Снощи я настъпих като се прибирах и като се паркирах ,отворих предния капак, перките въртяха,а стрелката откачаше между 90 и 120
nasmen
Дайте акъл
Мнение от nasmen »
Освен да има някакъв проблем с таблото. Виж дали с вагкома можеш да тестваш стрелките на таблото.
Cepheus
Дайте акъл
Мнение от Cepheus »
Ще пробвам, надеждата крепи човека и после ще пиша
Vladi_a
Гараж: Празен е
Дайте акъл
Мнение от Vladi_a »
Перките ще въртят и при прекъсната/окъсила верига на температурния датчик, намиращ се на фланеца под тандем помпата.
DIESEL само дънки
nasmen
Дайте акъл
Мнение от nasmen »
Да, това е първото нещо, което трябва да се провери.
Аз останах с впечатлението, че колегата вече го е направил. [smilie=search.gif]
Cepheus
Мнение от Cepheus »
Таблото е добре. Снощи стрелката спря да играе между 90 и 130, в движение падна на 0, а на място играе между 0 и 90, съответно перките въртяха само на място, накрая се включи check emissions workshop. Трябваше за всеки случай да се прибирам на включено парно.
zar
Мнение от zar »
Cepheus написа: 20.11.2022, 06:03:37 включи check emissions workshop
Тук вече говорим за вероятен проблем с ЕГР-а.
