теглене в ляво при над 60км
jikita1
- Регистриран на: 17.03.2021, 22:58:51
- Гараж: Няма
Здравейте, когато карам автомобила с над 50-60км и се усеща, че волана тегли в ляво.Вече два пъти ходих на реглаж(всичко е в стойноти), смених зимни с летни гуми, смених шенкел и тампони на носачи, но проблема си остава.Колата няма удари. Утре ще разменя и предните гуми, с някаква минимална надежно да се оправи, но ми се струва малко вероятно и зимните и летните гуми да имат проблем( на година са).Моля за съвети от какво друго може да възникне пролема?
Ако няма резултат попълни си профила, та да разберем от къде си и да те насочим към майстор.
jikita1
- Гараж: Няма
Размених гумите, но нямаше резултат.Ходих и в Еуратек за калибрация на волана, не помогна. В София съм, ако може някой да ме насочи или да посочи нещо, което би било проблем ще съм благодарен.Чудех се, дали може да е от спирачни дискове или кормилни накрайници?
https://autoexpress-2.com/kontakt/ Според мен няма по-добър сервиз за реглаж. Обади се предварително , за да си запазиш час.
- Taratajki
Да не ти задържа някоя от спирачките в ляво?
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Или това
Или от гумите
Или от гумите
На различни места ли?
- zzankov
Да, но и в следствие на минаване през дупка или някакво друго препятствие. При Дани от Автоекспрес 2 си правя всички коли от около 25 г. При него няма нерешен проблем. През годините съм му изпратил много приятели и колеги и всички са били супер доволни.
jikita1
- Гараж: Няма
не, не загрява, не се усеща при натискане на спирчка
jikita1
- Гараж: Няма
jikita1
- Гараж: Няма
Така или иначе обмислях да сменя летните гуми и джанти от 17 на 16цола, заради комфорта и да не ги мисля много дупките, така напълно ще изключа гумите, като проблем, ако отново е налице ще пробвам с препоръките.
