Нов член и нова октавия 3.
lserafimov, ЕУРАТЕК виж първо.
lserafimov
Регистриран на: 18.11.2019, 14:09:15
Мнение от lserafimov »
Здравейте колеги днес останових че имам проблем с панорамния покрив. Колата беше на слънце и като реших да го отворя се отвори бавно и скърца. След като я карах явно се охлади и проблема изчезна. Имате ли представа какво се използва за смазване.
lserafimov
Здравейте колеги драмата с панорамния покрив продължава при двама колеги ходих смазваха обслужвака и като я напече слънцето и край.
nrayanov
Мнение от nrayanov »
Само ядове с тея панорамни покриви, за това във форума препоръчваме да се избягват.
По стар ВАГ-аджийски обичай: "Има ли дупка на покрива, рано или късно ще протече" [smilie=sarcastic.gif]
Отиди в Еуратек , имаха някаква сервизна смазка за тия панорами. Не си първия.
lserafimov
От там я взех 100лв близо и нищо
lserafimov
КоИзображение
lserafimov
Как ви се виждат стойностите на дпфа
zar
Мнение от zar »
lserafimov, Минал си повече от 450 км.и са се събрали 17гр.сажди,хич да не те притеснява ;) Добре е ,според данните.Скоро ще се регенерира [smilie=music.gif]
lserafimov
Редовно го следя по някой път стига до 680 км без регенерации. Ако е само извън градско. Тези стойности с при смесен пробег от 540 км като 200 грубо с в София. Интересното ми е че ат както стана топло паля колата и вклучвам климатика и за 2. 3 км работи на 1000 об. И после се нормализира ако него влюча всичко е нормално. Но несъ регенерации точно това гледах днес.
zar
Мнение от zar »
Като работи компресора на климатика си вдига оборотите(охлажда си до заданието и си намаля натоварването и тогава оборотите на двигателя падат) .Колкото до пробега и регенерациите ,поведението е съвсем нормално.Според мен няма ,какво да те притеснява ;)
lserafimov
Колеги смених крушките на плафоните с нарва но пак миждукат
lserafimov, това не е драма повярвай ми. Мъждукат, защото и най-малкия ток по системата ги пали. След като заспи колата загасва мъждукането. Интересно, че не на всички Октавия 3 мъждукат. Напрежението е много слабо и няма да ти се отрази на акумулатора. Карай спокойно.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Мнение от NRG »
В началото сложих от тези нарви и никога не са мъждукали или каквото и да е.
В последствие, ги смених с Осрам от тоя тип, които по ми харесва как светят. Те също не мъждукат или каквото и да е като пробрем.
Първите на мен ми харесват повече от вторите, на плафоните в багажника, жабката и огледалата. Докато вторите, светят доста по добре на плафоните в купето, но не и на другите места.
@NRG,
JORDITO написа: 25.05.2020, 17:54:41 Интересно, че не на всички Октавия 3 мъждукат.
Новите Нарва изглеждат както Осрам.
