Шум при ляв завой
Naiko
- Регистриран на: 14.12.2017, 12:00:30
Шум при ляв завой
Не не е гаранционна дакарах си я от Германия .
Шум при ляв завой
Проверявал ли си дали не е с удължена гаранция за 5 год?
Шум при ляв завой
Препекъл си феродото просто.Naiko написа:Продължавам да се интересувам за скърцането като задържащи спирачки при полу съеденител при потегляне по баир нагоре .
Смени стила на каране и ще се оправи с времето.
По малко полусъединител.
Naiko
Шум при ляв завой
Не не съм така я взех ..но я чух в последствие ...
Naiko
Шум при ляв завой
Здравейте колеги ...смених въпростният тампон на скоростната кутия и шумът спря ...и от любопитство разглобих стария видях къде е проблема и го поправих .... сега имам резервен такъв използвах индустриално лепило за гумино транспортни ленти и щифт изработен от неръждавейка .
churchil
- Регистриран на: 24.08.2018, 10:19:15
Шум при ляв завой
Здравейте колеги,
съжалявам, че изравям стара тема, но само тук намерих писано по проблема.
Купих Golf 7 1.6TDI /110ps/ 2014г с ръчна скоростна кутия /5-скорости/ .Окачването ми казаха, че е наред и стигнах до извода, че и при мен проблемът трябва да се дължи на този тампон. Шумът се появява при завой наляво и подаване на газ. Ако не подавам газ не го чувам. Мога ли да съм сигурен, че е тампона проблема и има ли как да се диагностицира?
Бихте ли ми препоръчали марка, какъв да е тампона или най-добре да е ОЕМ? И евентуално от къде да го закупя. Парт номера за автоатична и ръчна скоростна кутия еднакъв ли е?
P.S. На едно клипче за сменяне на тампона казаха, че трябва и болтовете да се сменят, защото се разтягали - трябва ли да се сменят и те?
Благодаря предварително!
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Шум при ляв завой
Тампон задължително оригинален.
- skodko
Шум при ляв завой
Да, в тампона на кутията ти е проблема, сменяй задълително с оригинален.
churchil
Шум при ляв завой
резултатът от смяната на тампона е тишина при ляв завой
Старият имаше луфт и играеше доста.
Благодаря!
Благодаря!
VAGAntie
- Регистриран на: 25.01.2019, 22:14:35
Шум при ляв завой
и при мен се появи въпросния проблем с хъркането/стържене при завой наляво и подаване на газ. Аз съм с GOLF VII Variant 1.6 TDI 2013(105 коня), 160000км , но това е единствената тема във ВАГ форумите, която намерих по този въпрос.
Колата е от DAS WELT от Порше Юг София. Точно в края на споделената гаранция влезе за смяна на тампони на предните носачи, което е известен проблем при този модел и има едно скърцане. Вечерта(миналия петък) като си взех колата след като бяха сменени тампоните за пръв път чух това хъркане/стържене още на паркинга на Порше. Първоначално не му обърнах толкова внимание, защото помислих, че може да е новите части нещо или сняг някъде, но после се установи този проблем с хъркането, който нямах до преди да взема колата от сервиза. Записаха ми час за днес за проверка, приемчика веднага чу хъркането и я оставих за диагностика. Впоследствие по-късно от Порше ми се обадиха и казаха, че няма никакъв проблем да идвам да си я взимам и хъркането/стърженето е нормално за тези километри. Почнах да ровя по форумите и попаднах на тази тема.
Исках да ви питам това хъркане така изведнъж ли се появява или лек по лек има някакви признаци? Защото я дадох за един проблем, а я получих с друг и малко кофти чувство остава особено, ако не си запознат с проблема и ти твърдят, че всичко е ок. А в деня в който я давах в сервиза правихме пътна проба с двама механици заради скърцането и те също знаят, че нямаше такъв проблем преди да я дам.
Шум при ляв завой
Това са пълни глупости. Какво означава, че е нормално. Това стържене е от тампона на скоростната кутия. Имаме такъв Голф само, че с 110к.с мотора. При нас след смяна се оправи. Като даже първата констатацията в Фолксваген беше проблем с кутията. Ако все още има гаранция ги натискай да го сменят.
VAGAntie
Шум при ляв завой
Уви вече не е в гаранция, но и на мен ми казаха, че е от скоростната кутия(не са казали нищо за тампона), но нямало проблем. А иначе понеже казваш "първата констатация", после те ли решиха да сменят тампона или ти си го смени или ти ги накара?
Шум при ляв завой
Поръчах ме го от тях и си го сменихме сами.
VAGAntie
Шум при ляв завой
Забравих да дам фийдбек. И при мен се оправи след смяна на тампона. Да кажа и добра дума за един шефа на сервиза Порше Юг Борислав Димитров, който пусна ремонта по споделента гаранция, макар че беше изтекла преди няколко дни заради това, че проблемът се появи след като си я взех от тях.(явно кофти съвпадание)
chepinio
- Регистриран на: 11.07.2019, 10:49:07
Шум при ляв завой
Оправи ли проблема и как ? При мен се появи абсолютно същият проблем. При ляв завой се чува все едно до мен на предната седалка има щурец. И тъй като според мен този звук е по-различен от стържене/хъркане, не знам дали в моя случай е проблем с тампон на скоростната кутия. Колата ми е 2.0TDI 6DSG Oktavia 3.bondo написа: 22.11.2017, 21:42:10Значи,звука е по-скоро,като щурче и се появява ,като завъртя по -стабилно волана...bega4kata написа:Нещо мотора на рейката?
Като знам ЕУратек София какви са невменяеми,лошо ми става..
